Page 1 of 1
Was MUSS/SOLLTE ein Gewindefahrwerk können und kosten?
Posted: 10.08.2005, 17:24
by Sebastian
Also Leute wollte mal fragen, welche Eigenschaften, techn. Teile etc. MUSS/SOLLTE ein Gewindefahrwerk haben ...
für den alltäglichen und rennstreckengebrauch getrennt bitte :)
was würdet ihr euch wünschen und was darf es kosten ...
(umfrage für meine diplomarbeit) ;D
Haben die japanischen teile (Tein, HKS ...) eigentlich gummilager oben an den upper-mounts oder sind das metall-auf-metall lager ?
Posted: 10.08.2005, 18:02
by Dirk
1. Straße:
Muss:
Sportlich straffes Fahrverhalten
Korrosionsbeständigkeit
Ausreichender Verstellbereich
TÜV-Fähigkeit
Soll:
Härteverstellung in Zug- und Druckstufe, am besten von Cockpit aus
Passende Federraten
2. Rennstrecke:
Muss:
Härteverstellung in Zug- und Druckstufe, am besten separat
Passende Federraten
Soll:
Wüsst ich jetzt nichts
Wenn es wirklich alles kann, darf es max. 2.500 € kosten. Dann müsste es aber perfekt sein.
Posted: 10.08.2005, 19:50
by Hylander
Am wichitgsten wär mir ne genaue Härteeinstellung. Höhenverstellung ist
auch prima, aber wird man wohl nicht so oft dran drehen, einmal, dann
passts ja. Optimal wär natürlich eins mit TÜV, für so um die 1000 EUR.
Schmankerl wäre sowas wie der EDFC von Tein, aber wirklich notwendig
auf keinen Fall.
Wenn's hilft: Ich werd mir das von Apex holen, sobald wieder Geld dafür
da ist :D
Das da (um die 800 EUR)
Was für mich gar nicht geht sind so frickel Lösungen wie bei Koni, mit
aufflexen und neue Patronen, und dann noch Eibach Federn oder so dazu.
Das muss (für mich) alles in einem Stück sein, und einfach zu tauschen.
Ciao,
Thomas
P.S.: Oben gesagtes gilt nur für Strassengebrauch, Rennstrecke fahr ich
nicht und hab deshlab auch keine Ahnung wie die Anforderungen da
wirklich sind :nixweiss:
Posted: 10.08.2005, 21:04
by Zeitgeist
mein Tein hat hinten Gummi, vorne hab ich neue NissanDichtungen verbaut
by TurboGrinch
Also was ich nor wichtig fände ist Sturzverstellung?
Kommt drauf an, was du mit dem Fahrwerk machen willst, wenn du nur tiefer und ein bisschen härter möchtest, dann wird dir sicherlich ein billigeres reichen.
Ich selber fuhr bislang das Tein HE und bekomme bald mein Tein superdrift. Die einstellung aus der Fahrgastzelle und dieses ganze Zeug halte ich für ein Sportfahrwerk eher fehl am Platze.
Was ich weiter empfehlen kann, wenn du ein richtig sportliches Setup haben willst, die achsen Neu zu lagern, und sämtliche Lenker zu erneuern, und gegen einstellbare auswechseln. Spart gewicht, und du kannst spielen, bis du dein Setup gefunden hast.
Da wirst du alles in allem bei gut über 2000 Euro landen, aber wie ich das verstanden habe brauchst du ein gutes sportliches Straßenfahrwerk :-P
Gruß Martin
Posted: 10.08.2005, 21:38
by level22
Die Härte sollte sich unabhängig von der Höhe einstellen lassen ;)
Posted: 11.08.2005, 06:39
by Sebastian
also vorspannung sozusagen einzeln geregelt ... verstellung müsste dann sozusagen unten am bracket sein (Cusco hat sowas glaueb ich)
ne, ich bracuhe kein fahrwerk, sondern möchte nur wissen für meine diplomarbeit welche eigenschaften ein fahrwerk habe nsoll und welche komponenten ein MUSS oder SOLL sind ;)
.... noch weitere meinungen/anregungen ? :ja: :ja:
Posted: 11.08.2005, 18:11
by spookyghostrider
Können sollte es alles was Dirk geschreiben hat aber zur Not tut es auch wenn manns hoch und runter drehen kann, es den segen vom tüv hat und wenn es sich gut fahren lässt dann würde ich sagen 800-1600€
Posted: 11.08.2005, 19:28
by PaladinIV
Ich WILL ein BOSE Fahrwerk!!!!
Alles andere ist Dreck ;-)
Der Beweiß:
Video 1
Video 2
Posted: 11.08.2005, 20:37
by TurboGrinch
Für mich geht Fahrwerk weiter, als nur die Stoßdämpfer und federn :-)
Stabis sind noch wichtig, Aber ansonsten haben wir glaube ich alles wichtige genannt :-)
Gruß Martin
