Wo sieht ein 245/35 18 Zöller am besten aus?
endorphin187
- Einsteiger
Ich hab ma nach Felgen gestöbert und bin auf ein paar feine gestoßen.Sind leider nur 7,5 x 18 die Bengel !
Jetzt würde ich ganz gerne wissen wie der Reifen auf ner 7,5 er Felge sitzt.Weil wenn er über den Rand quillt siehts ja kacke aus....
Der Reifen soll zwecks optik maximal mit der Felgenkante abschließen,besser wäre es wenn er etwas wie soll ich sagen " gestreckt" aussieht.
Wenns gar net geht muss man halt auf 235/40 18 zurückgreifen wenns überhaupt n optischen Unterschied macht bei einem cm.
Also die 225er schliessen auf 8X Felgen bündig ab, dann kannst du dir ja vorstellen wieviel die 245er über ne 7,5er Felge rüberquillen.
endorphin187
- Einsteiger
endorphin187
- Einsteiger
Gibts da mal irgend ne Formel mit der man sich ausrechnen kann welche Pelle wo raufpasst oder n Programm mit Optikbeispielen von den vers. Reifen auf vers. breiten Felgen?
Wäre folgende Kombi überhaupt sinnvoll für eine abschließende Optik am Felgenrand:
VA: 225/40 auf 8x18
HA: 245/35 auf 9x18
VA: 225/40 auf 8x18
HA: 245/35 auf 9x18
Normal ist es so:
7,5 > 215
8 > 225
8,5 > 235
9 > 245
Unb so weiter...
7,5 > 215
8 > 225
8,5 > 235
9 > 245
Unb so weiter...
Schau mal auf dieser Seite:
http://www.chris-longhurst.com/carbible ... bible.html
Da ist eigentlich alles erklärt was es zum Thema Felgen und Reifen zu wissen braucht.
Laut deren Rechner brauchst für den 245/35 18" Reifen eine Felge zwischen 8 und 9.5 Zoll.
Deine Kombination ist nicht schlecht, das Problem ist nur, dass der SX vorne die breitere Karosserie hat und dadurch musst du mit einer 8 Zoll Felge fast auf ET10 oder nicht tiefer wenn du bündig haben willst.
Ich hab 8.5x18 mit ET30 und könnte glaub ich noch 20 Spurplatten draufmachen.
endorphin187
- Einsteiger
Das mit dem bündig abschließen war rein auf den Reifen und die Felgenkante bezogen.Aber wenns Spurplatten mit Tüv gibt isses ja wurscht,dann werden halt noch paar hintendran geklatscht bisses auch mit der Karosse bündig abschließt.
Wo findet man Spurplatten fürn SX ?
Die Seite is ja mal echt interessant!
