Zirpen, Zischeln & Zischen
Rocki
Post by Rocki »
Hallo,
da das Thema BOV ja schon lang und breit diskutiert wurde, hab ich natürlich erstmal die Suchfunktion benutzt und alles zum Thema "BOV AND einstellung" und "BOV AND einstellen" gelesen. Leider keine befriedigende Antwort. Also:
Mein eben verbautes BOV sitzt an der Stelle, wo das RZV sonst sitzt.
Bei niedriger Drehzahl (ca. bis 2000) kommt so ein Zirpen. Bei mittlerer Drehzahl (ca. bis 3500-4000) ein Zischeln. Und darüber ein Zischhhh.
Allerdings nur während der Fahrt. Beim Gas geben im Stand passiert überhaupt nix.
Ist das so korrekt? Oder muss die Feder noch weicher eingestellt werden, so daß das Zirpen weg ist und es nur noch zischelt?
Achja bei dem Zirpen klingts nicht so als würde Luft abgelassen werden. Weiss es aber nicht genau.
Danke für Eure Antworten.
Daniel
Desmos
Post by Desmos »
das gereusch kommt durch den luftfilter. immer wenn das bov wieder zu macht schlägt die luft wieder zurück zu turbo.
Was hast du für ein BOV????????
habe das kommisch geräusch fast ganz weg bekommen als ich mir das HKS SSQV gekauft habe und dieses ganz knap vor die Drosselklape gesätzt habe. vorteil dabei ist das die steur leitung ganz kurz ist und der druck wird von eier seite abgelassen wird nicht wie bei dir von links und rechts.
gruss Darek
p.s. verkaufe grade das anschlus kit für das HKS SSQV
Desmos
Post by Desmos »
Nachteil das ding Poopt beim jeden schalten und spuckt Flamen :D
Rocki
Post by Rocki »
Ist das BilligBov vom MadMax. Die Schraube lässt sich noch weiter rausdrehen. Muss ich sozusagen das Zirpen wegbekommen. Also solange weiter rausdrehen bis es nur noch zischt.
Das wird ne Weile dauern. Muss ja jedesmal die Batterie runternehmen damit ich rankomme.
Desmos
Post by Desmos »
Will das BOV von dem netten Madmax nicht schlächt machen aber das geräsch wirst du nicht wegbekommen hat auf jeden fall bei mir mit einem billig BOV nicht geklappt. Ausser du machst wieder denn orginalen luftfilterkasten rein.
Rocki
Post by Rocki »
Das BOV ist auch bestimmt nicht schlecht. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt jedenfalls. ;)
Also war gerade wieder an der Front:
1. ich hab den original Luftfilterkasten drinne
2. hab jetzt die Schraube komplett rausgedreht. ich hab es also OHNE SCHRAUBE benutzt, trotzdem bei wenig Druck immer dieses pfeifende Geräusch. Nur bei hohen Drehzahlen und viel Gas machts Zisch. Vielleicht kann man ja die Feder kürzen?
EDIT: Jetzt gehts auch im Stand auf. Geräusche machts zwar keine, aber ich kanns auf und zu gehen sehen. Also müsste während der Fahrt das Ding ja tatsächlich aufgehen. Hab nur bissl Schiss, das "Zirpen" oder "Pfeifen" klingt fast wie der Turbolader. :/
Over
Post by Over »
Also das ein BOV im Stand kaum zischt ist normal, dafür musst du den Motor recht hoch drehen.
Das "zirpen" ist mir auch bekannt, das tritt hauptsächlich auf wenn man nur so halblebig gas gibt, so wie du sagst.
Dieses "pfludern" hab ich auch mit nem HKS SSQV, und mit nem Blitz DD wars auch da. Ablassen tut das BOV in dem Moment aber trotzdem.
Mit dem aufdrehen des BOVs aber langsam machen sonst geht es dir evtl. bei Vollgas auf oder bei Gaswegnahme geht der Motor aus. Alles schon mal dagewesen, nichts schlimmes :D
Ich meine solang das BOV aufmacht wenn Druck da ist, ist alles in Ordnung. Das "pfludern", ja mei, bei 2000u/min ist noch nicht viel Druck vorhanden der irgendwas schädigen könnte :)
Edit: meinst du mit zirpen ein pfeifen?
Over and Out
Details und Bilder
Rocki
Post by Rocki »
Glaub is doch der Turbo der zum Stehen kommt. Klingt wie wenn man mit viel Luft durch den Mund pfeifen will. Erst n hoher Ton, dann ganz schnell tiefer werdend bis nix mehr zu hören ist. Weiss schon Ferndiagnose mit metapherartiger Geräuschbeschreibung is schwierig :)
Nur mal so nebenbei:Wenn es zischt mußt Du dann nicht die Feder härter stellen?
Also Schraube rein.
Over
Post by Over »
Naja zum stehen kommt ein Turbo nicht so schnell, wenn dann wird der höchstens etwas gebremst.
Hier ein Video von mir, kann man das pfludern am Anfang und gegen Ende mal kurz hören.
Klick
Weis jetzt nich ob du das Geräusch meinst. Vielleicht macht dein BOV aber schon früher auf als du meinst und pfeift dann halt :)
Over and Out
Details und Bilder
