wo benzindruckanzeige anschließen?
Hab ja den Weapon-R hab gehört das die anzeige sehr ungenau ist! deswegen will ich jetzt eine exteren einbauen
wenn mans wirklich genau haben will, dann schneidet man ein gewinde in die einspritzleiste und schraubt dort nen geber rein.. man kann auch nen zwischenstück für den BDR nehmen..
angezeigt wird das ganze dann über ne flüssigkeitsgefüllte anzeige, da normale bei vollast aufgrund der taktung der düsen gerne mal flattern
vom prinzip geht aber auch ne normale öldruckanzeige mit passendem geber oder ne direkte anzeige mit schlauch.. find ich aber nich so toll mit nem spritschlauch im innenraum..
anzeigen im motorraum halte ich mal für bedingt nützlich.. da kriegt man ja maximal den benzindruck bei umgebungsdruck.. es sei denn man fährt ohne haube rum..
entscheidend ist ja, dass der benzindruck mit dem ladedruck ansteigt..
wenn der druck da nicht erreicht wird, dann is die pumpe zu schwach
- turbo-toni
ich hab den ja verlängert nur meine anzeige ist sehr ungenau, jetzt muss ic mir eine kaufen, hab von einen gehört das er mit der Weapon-R anzeige, sein druck auf 3bar eingestellt hat, hat aber nachträglich eine andere benzindruckanzeige eingebaut und er hatte fette 3,8bar....... das ist heftig!
danke @all das muss ich jetzt machen
- turbo-toni
ja, das hast du von mir gehört, lolmtec wrote:ich hab den ja verlängert nur meine anzeige ist sehr ungenau, jetzt muss ic mir eine kaufen, hab von einen gehört das er mit der Weapon-R anzeige, sein druck auf 3bar eingestellt hat, hat aber nachträglich eine andere benzindruckanzeige eingebaut und er hatte fette 3,8bar....... das ist heftig!
gehe einfach zur erstbesten werkstatt und lass dir soeinen benzindruckmesser geben!!
vielleicht ist ja bei dir das problem nicht und meiner war kaputt, aber seitdem ich ihn ausgetauscht habe läuft er ruhiger!
- 96dennis96
- Vorname: dennis
- Spamabfrage: volldepp
es gibt nicht ohne grund die vorschrift im motorsport, dass anzeigen, die den druck oder die temperatur von flüssigkeiten anzeigen elektrisch mit sensor im motorraum sein müssen...oder ne direkte anzeige mit schlauch
stellt euch ne geplatzte benzinleitung bei 4bar im innenraum vor...
womöglich gibt´s grad dann irgendwo nen funken (unfall) oder es raucht jemand...
