Zylinderkopf
Nissan-Honk
Zylinderkopf
Post by Nissan-Honk »
So nach einer Komp.-messung sowie einigen Meinungen vom Nürmeet letztes WE muß nun mein Kopf runter, da ich Ihn doch glatt zu hart ran genommen habe (nicht mein Kopf, der vom SX s14a, versteht sich :ja: )
Kerzen verkockelt und Ventile krumm. Hoffe der Block u Kolben haben nix abbekommen.
So nun zum Technik /tuning siehe oben.
Will den Kopf nun überarbeiten(lassen) und daher direkt ne Metalldichung dann dazwischen machen. Woher diese? Wer hier im Forum hat Ahnung /macht Kopf-überarbeitungen?
Was ist bei einer Kopfüberarbeitung noch sinnvoll und machbar. Habe da nicht so den plan.
War mit 1,1bar 10 min 260 km/h unterwegs. das mochte er gar nicht, wie kann ich das in zukunft vermeiden ohne angst zu haben voll speed zu fahren, gut 1,1 bar mach ich nun auch nicht mehr auf der bahn, doch denke mal ne walbro muß min. her! Ölkühler? ik22 waren drin, gibt s noch bessere?10W60 war und bleibt.Also ein paar Tip gerne hoffe doch das hier noch 2-4 leute mal den selben fehler gemacht haben und ich nicht der einzige bin, über den man nun schmunzelt. nun ist mein Winterfahrzeug gefordert ;D Help
Schneider
Post by Schneider »
du meinst wohl eher ne kopfbearbeitung..
da wirds in deutschland schwer.. jeder motor verhält sich da anders..
ich kenn da ein paar spezialisten, die sowas machen..müsste man mal anfragen..
wenn du es einfach haben willst, dann kannst die kanäle einfach nur polieren..
ansonsten kostet ne gute kopfbearbeitung mit anpassung der brücke an die 1000 euro ;)
ich würds polieren, 1mm übermaß ventile rein ( vorrausgesetzt du willst wirklich was an der leistung machen)
alle federn neu, hydros.. scheiben etc.. das volle programm halt..
nich optimal und so :-D
www.4G63T.de
Mitsubishi Colt GTi 4G63 Turbo
Kommt mir so vor als wenn Dein Name was mit dem Schaden zu tun hat. :tot:
Jan
Re: Zylinderkopf
Post by Jan »
Nissan-Honk wrote:direkt ne Metalldichung dann dazwischen machen. Woher diese?
kriegst überall...Taka Kaira,PR usw usw
Nissan-Honk wrote:War mit 1,1bar 10 min 260 km/h unterwegs. das mochte er gar nicht, wie kann ich das in zukunft vermeiden ohne angst zu haben voll speed zu fahren, gut 1,1 bar mach ich nun auch nicht mehr auf der bahn, doch denke mal ne walbro muß min. her! Ölkühler? ik22 waren drin, gibt s noch bessere?10W60 war und bleibt.
als erstes könnte zB mal ne Abgastemp-anzeige n bischen helfen
dann n gescheiter Boostcontroller..1,1 bar im 5ten braucht kein Mensch
Ölkühler ist gut,wird aber das problem nicht lösen,da es wohl eher an der verbrennungstemp gelegen hat.
walbro ist auch was feines,ich vermute aber das die seriepumpe für die 370er düsen genug fördert
torsten
Vorname: Torsten
Spamabfrage: ......
Post by torsten »
Hier in Stuttgart gints ne Firma die Motoren und / oder Zylinderkopfe nach Wunsch bearbeitet und /oder überholt.
Strohm Motoren und Kompressoren GmbH
Leobenerstr. 63
70469 Stuttgart
Tel: 0711-1357740
Frag doch mal da nach, was die so für den Zylinderkopf nehmen...
Grüße
Torsten
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
bechiracing
Post by bechiracing »
Hier lasst mein Onkel grade seine 2.0 924 Maschine komplett überarbeiten:
http://www.luepertz-motorsport.de/
Nissan-Honk
ah
danke schon mal.
Nissan-Honk
Kopfdichtung?
will bis 300 Ps gehen und werde nun dank def. Ventile Kopf abmachen. Nun reicht bei dieser Leistung noch die orig. dichtung oder sollte es dann doch eine aus metall sein?? ist 280,- echt die günstigste? Hat noch jemand ne heiße adresse dafür?aus Deutschland Österreich Schweiz beschaffen oder dann übern teich?
Dirk
Post by Dirk »
@Nissan-Honk:
http://www.takakaira.co.jp/asp/table.as ... IidfEgcjFe
Unter 200 €. Halt ab Japan.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
jeparts
Post by jeparts »
@ Dirk wo liest du da unter $ 200???
Ich sehe eine HKS mit 2mm Dicke für $ 259
jeparts - take your car to another level
http://www.jeparts.com/
