Gated Boostcontroler (Dawes) von Turbosmart
Hi!
Sorry für die merkwürdige Überschrift, ich weiss nicht wie das richtig
heisst...
Ich hab mir diese Teile hier mal angeschaut, von Turbosmart:
http://www.turbosmart.com.au/boost_cont ... _gated.htm
Da würd mich das Stage 1 oder sogar das Stage 2 interessieren, aber
ich wollt nochmal auf Nummer sicher gehen das ich hier keinen enormen
Nachteil übersehe.
Wie ich das verstanden hab sind diese Gated/Dawes Dampfräder ja
besser als die Bleedvalves, wei sie keine (oder kaum) Spikes erzeugen.
Zumindest sagt das jeder in sxoc.com
Wenn ich weiter richtig
verstanden habe dann ist das so, weil sie den LD nicht langsam
entweichen lassen durch ein halb geöffnetes Ventil, sondern sie so lange
dicht bleiben bis der eingestellte LD erreicht ist. (Was das mit den Spikes
zu tun hat ist mir ehrlich gesagt unklar, aber so hab ich den Unterschied
verstanden). Irgendwo stand auch noch, das für Spikes meistens ein
zu langer Schlauch verantwortlich ist, z.B. bis in die Fahrgastzelle, wenn
man von dort aus direkt mit nem Rädchen Regeln will, statt ein/aus wie
mit dem Stage 1. Also sowas wie auf der o.g. Seite das "in-Cabin" Modell
wer dieser Ansicht nach suboptimal.
Mal davon ausgehen das man mit dem Teil dann keine bösen Spikes
hat fänd ich das - zumindest für mich - optimal:
Mit der Regelung aus dem Innenraum könnt ich umschalten zwischen
normalem und erhöhtem Druck, und das ist eigentlich alles was für mich
ein BC können soll.
Denn einzigen Nachteil den ich jetzt noch sehe ist das er halt nicht
Drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig ist. Mit dem AVC-R z.B. kann
man ja sagen das man im 5. Gang bei 6500 U/min nicht mehr 0,9 bar
haben möchte, das ginge hier natürlich nicht. Ich könnte aber vor ner
längeren AB Fahrt einfach per Schalter den LD wieder auf Serie stellen,
da hät ich das Problem mit dem hohen Druck bai max. Motorlast auch
nicht.
Was meint ihr, gibt's sonst noch nachteile die ich übersehen hab?
Danke,
Thomas
heisst...
Nachteil übersehe.
ein BC können soll.
nicht.
Danke,
Thomas
Ich hatte dieses und nie probleme damit gehabt. Ist halt mechansch.
Hab mir jetzt ein Blitz Dual irgendwas gekauft. Hab es günstig bekommen und wollte was elektronisches. Hab meines hier Verkauft und der neue Besitzer ist auch noch zufrieden damit. Das wars...
- DJ_Miracle
<<<--- is der neue Besitzer *g* Ich muss sagen es erfüllt genau das was ich haben wollte.....Ladedruck einmal einstellen, Erste-Gang Erkennung weg, schneller Druckaufbau und abschaltbar wenn man's nicht braucht. Hab lediglich ca. ne halbe sekunde lang nach dem gangwechsel 0,1bar mehr als eingestellt.
EDIT
Handelt sich um das FG-GBCV-SS
EDIT
