Prüfstand gewesen
Prüfstand gewesen
Hi,
Nun war es soweit und mein E-Manage wurde gemappt. Der Thomas von SLS kann zwar sicher gut mappen und macht das auch jeden Tag. Nur das E-Manage kannte er vorher leider nicht. :/
Na ja, es hat auch nur teilweise geklappt. Fuel-Map hat er gemacht. Ignition Map geht nicht. Mit Werten drin kriegt das Auto Zündaussetzer. Hat von euch einer ne Idee, woran das liegt? Habe das parallel mal im englischen SXOC gefragt. Die werden's schon wissen. :ja:
Was nun alle interessieren wird:
280 PS und 374 NM @ 1,1 bar.
Und auch sehr interessant:
Bei 1,1 bar läuft er mit Seriendüsen nicht zu mager. :megacool: Allerdings hat Thomas den Benzindruck extrem erhöht. Ca. 3,8 bis 3,9 bar im Leerlauf. Und dazu in der Fuel Map fetter gestellt.
Auf der Straße ist der Fahrspass noch nicht da. EGT ab Tacho 250 zu hoch. :/ Stocken beim Übergang von Voll- auf Teillast - fühlt sich ähnlich an wie die Zündaussetzer auf dem Prüfstand. :/ Tja, da fehlt halt die Ignition Map und evt. noch mehr. Aber besser als vorher fährt sich mein 200 SX.
Sobald ich raus habe, woran die Ignition gescheitert ist, darf ich zum Fertig-Mappen wieder hin. :buhu:
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Meine Möhre
Geht sich aus, weil ja durch den stark erhöhten Benzindruck, mehr Sprit reinkommt. Ohne Benzindruckregler und Walbro kannste 1,1 bar mit Seriendüsen vergessen. Mit der SLS-Methode geht Benzindruck bei Volllast auf 5 bar hoch. Mehr packt auch eine Walbro nicht.das mit den düsen finde ich irgentwie zu hart!? kann das sein?
Das E-Manage ist auch etwas na ja tricky, was fetter stellen angeht. Da es die Düsen nicht direkt kontrolliert (wie ein Chip), sondern nur das LMM-Signal beackert, kann man mit E-Manage nicht so stark fetter gehen als z. B. der Horsham-Chip. Daher war meiner vor dem Mapping bei 0,9 bar schon zu mager und ohne Benzindruckregler nicht fett genug zu kriegen.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Meine Möhre
@Frosty: Mit den aktuellen Mods braucht es keine größeren Düsen. Also nehme ich die erst, wenn ich mal noch mehr Leistung will - in ferner Zukunft also.
Das Problem mit der Ignition Map ist nun auch geklärt. Einer im SXOC hat's gewusst. Wenn in der Ignition Map Nullen und "echte" Zahlen gemischt stehen, dann gibt es Zündaussetzer. Lösung: Zündung um 5 Grad zurücknehmen und mit nur 5en in der Map anfangen zu mappen.
Ei sowas, da hätte GReddy auch einen Hinweis in die Anleitung drucken können. :boese:
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Meine Möhre
Ei, du bist gut. Geregelt. :lach:
Jetzt kann ich nochmal zu SLS hochfahren. Krieg' die Zündung gemappt. Muss dann kucken, ob die Probleme komplett weg sind (EGT und Stocken). Und dann erst passt das.
Aber zumindest scheinen im Moment alle Probleme lösbar. Wird schon mein Umbau.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Meine Möhre
Hast du da mal geschaut wie der das gemappt hat?
Hat der nach Lambdawert eingestellt?
Und wie hat der die Zündung eingestellt, nach Klopfwert?
Wenn ja, wie weit ist er nach Frühzündung gegangen?
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
@Paladin:
Ja, hab' mir die Fuel-Map angeschaut. Im unteren Lastbereich 16, Mitte dann so 9 bis 11 und im oberen Lastbereich dann 14, bei hoher Drehzahl 15. So in etwa, habe die Map nicht komplett im Kopf.
Eingestellt nach Lambdawert.
Zündung hat ja nicht funktioniert - wegen dem "E-Manage Bug". Da fahre ich dann nochmal hin.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Meine Möhre
Was sollen das für Zahlen sein, ist das was E-Manage spezifisches, oder nen Lambdawert?
Mich würd der Lambdawert Interessieren!
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
