Hilfe! 18" Felgen passen nicht.
Posted: 28.09.2005, 15:19
by Matthias200
Also ich hab Felgen ersteigert und krieg sie leider nicht dran,vermutlich
vom Maxima.
Sie haben 8x18 ET 40 ( Serie wäre ET 37,alle die man kaufen kann sind
ET 35 ). Da sie vorn innen die Bremssättel berührt haben hab ich 5mm
Spurplatten besorgt,um auf eine ET 35 zu kommen.
Schade ist nur das die Speichen so eine blöde Form haben,das es
immernoch nicht paßt,schleift so ein bisschen am Nissan-Schriftzug. :/
Bin für alle Tips dankbar.
Posted: 28.09.2005, 15:30
by PS
Dickere Spurplatte oder andere Felgen, sonst gibt's da nix.
Bei einer 8x18 darfste ruhig auf ET20 wenn du's eintragen kannst (in der Schweiz nicht möglich).
Posted: 28.09.2005, 15:42
by Matthias200
ET 20?, steht das Rad dann nicht etwas zu weit aussen?
Ich hatte mal zwei 5mm Platten dran,also ET 30,da sieht es mit der
Freigängingkeit schon knapp aus.Also beim Einfedern und Lenken dann. :nixweiss:
Posted: 28.09.2005, 16:05
by PS
Ich hab 8.5x18 ET30 Felgen vorne und die dürften locker noch 10-15mm weiter raus.
Posted: 28.09.2005, 17:17
by Matthias200
Es würde eigentlich schon reichen den Schriftzug abzuschleifen,geht das?
Dann wären sie freigängig,2-3mm.Gibts da ein Mindestabstand zwischen Felge und
Bremssattel?
Posted: 28.09.2005, 17:30
by Angelus
Klar kannst du den Schriftzug abschleifen. Der offitzielle mindestabstand ist aber 5mm.
Posted: 28.09.2005, 17:34
by Dirk
Den Mindestabstand musst du nicht so genau nehmen. Bei mir ist es deutlich weniger als 5mm und es gab keine Probleme mit dem TÜV. Der Nissan-Schriftzug ist aber bei mir noch drauf.
Posted: 28.09.2005, 18:58
by munkbarnd
Ich hab wahrscheinlich die gleichen Felgen vom Maxima (müsst ich halt mal ein Bild von deinen sehen) und hatte die selben Probleme. Ich hab vorne 10mm pro rad drunter und hinten 20mm. Passt ohne zu bördeln oder so. Und eingetragen hab ich´s auch. ;D
Posted: 28.09.2005, 19:00
by torsten
Hmmm... also ich würde nicht einfach am Bremssattel rumzufeilen... dann doch lieber 10mm mehr Spurplatten. :juggle:
Posted: 28.09.2005, 19:43
by Matthias200
So richtig gefällt mir der Gedanke auch nicht daran herumzufeilen.
Wenns mit ner 10mm Platte noch paßt ist das wohl besser,an der HA
sind 5mm aber die Grenze,da bin ich fast am Radlauf.
@munkbarnd:sind von Borbet,mit 6 dicken Speichen.
