Felgen pulverbeschichten oder lackieren?
Posted: 28.09.2005, 16:26
by michicop
Naja, das war eigentlich schon die Frage: Vergleicht man die Haltbarkeit, das Aussehen und den Preis, was ist besser? Danke mal im Voraus.
Posted: 28.09.2005, 17:53
by Oliver
Schau mal hier ...
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?t=5828
... PaladinIV hat seine Felgen vor kurzem Pulverbeschichten lassen.
Posted: 28.09.2005, 18:15
by Gies
soweit ich weiss is pulverbeschichten lassen sehr viel langlebiger und robuster als lack
Posted: 28.09.2005, 18:58
by torsten
Gies wrote:soweit ich weiss is pulverbeschichten lassen sehr viel langlebiger und robuster als lack
Jo, auf jeden Fall!!! Pulerbeschichtungen reißen oder platzen nicht ab! Bei lackierten Felgen hast du spätestens nach dem ersten Montieren die ersten Abplatzer. :tot:
Posted: 28.09.2005, 19:33
by michicop
Ah, OK danke an alle.
Posted: 28.09.2005, 23:06
by gnu42
Also die Firma Ronal stellt unter anderem die Felgen für Mercedes und AMG her. Und die lassen pulverbeschichten und anschließend mit mehreren Schickten Klarlack versiegeln. Das ist dann wohl das Nonplusultra...
Posted: 29.09.2005, 07:37
by Sebastian
klarlack ist was feines, vor allem mehrere schichten, dann kannst du aber auch normal lackieren und dann 5 schichten klarlack drüber ... das hält dann auch. aber richtig sicher biste halt mit dem beschichten. :ja:
Posted: 29.09.2005, 10:42
by DJ_Miracle
Beschichten hat ganz klar auch Nachteile, denn du kannst nur die komplette Felge Pulvern lassen, nicht nur Teile. Fast jede Serienfelge ist nur lackiert, deshlab ist es der totale Schwachsinn zu behaupten "lackieren hält nicht". Nunja, meine sind auch lackiert :)
Posted: 29.09.2005, 11:30
by gnu42
aktuell in Europa hergestellte Felgen werden fast ausschließlich pulverbeschichtet, nur mehrfarbige oder kleine Einzelserien werden komplett lackiert. Das liegt an der Gesetzgebung: Die organischen Lösemittel in den Lacken mussten die letzten Jahre ständig reduziert werden. Die Pulverhersteller haben dabei die Marktlücke erkannt und neue Verfahren entwickelt. Die Lackhersteller haben den Trend verschlafen und kämpfen derzeit immer noch mit der Haltbarkeit der Wasserlacke, besonders beim Klarlack... der wird immer noch mit ganz viel Lösemittel aufgetragen.
Posted: 29.09.2005, 11:54
by DJ_Miracle
Das is nich ganz richtig, oder? Im Prinzip sind sie Frontkopiert. Ich kann nur weiter geben was mein lackierer (der auch beschichtet) dazu gesagt hat. Wenn alle Felgen Pulverbeschichtet sind frag ich mich wie es dann zu Wassereinschlüssen im Klarlack kommt :juggle:
