Eintragung: Luffi+Auspuff???
Posted: 04.09.2006, 09:49
by X-Ray
Hallo.
Stimmt das das man nen Luftfilter nur noch bei Serienabgasanlage eingetragen bekommt und wenn man schon nen Sportauspuff hat das man dann schlechte Karten hat?
Wenn ja, was soll das? Lärmbelästigung?
Geht da TüVmäßig trotzdem noch was?
Gruß,
Martin
Posted: 04.09.2006, 10:06
by spookyghostrider
also soweit ich weiß ja. die kombi geht nicht mehr. ist aber so auch nicht das problem wie ich finde. einen luffi hat man in unter 10 minuten locker gewechselt.
also abgasanlage eintragen lassen. luffi so rein und wenn die bullen was sagen einfach vor ort umbauen und mänelkarte mitnehmen und am andern tag vorführen!
jetzt extra ein paar hundert euro zu latzen um einen tüver zu finden der einem das einträgt fände ich übertrieben für einen lufi!
Posted: 04.09.2006, 10:11
by X-Ray
Also trägst du den alten Luffikasten immer mit dir rum? :gruebel:
Sitz da keine Resonanzbox drunter beim S14, die man beim offenen Luffi ausbaut um ein Kaltluftrohr zu legen?
Posted: 04.09.2006, 10:18
by Sebastian
keine resobox beim S14a :ja: :D
dennoch sind da untendrunter die rohre vom LLK --> frischluftzufuhr muss von schräg vorne kommen oder von woanders, wo z.b. auch der original rüssel langgeht ;)
Posted: 04.09.2006, 10:40
by X-Ray
Jo, stimmt da läuft ja die Ladeverrohrung lang.
@Sebastian: Beim del Sol sitz an der stelle die Resobos ;D , aber das weißt ja... ;)
Posted: 04.09.2006, 10:41
by X-Ray
ah!!! Resobox! mein ich :rolleyes:
Re: Eintragung: Luffi+Auspuff???
Posted: 04.09.2006, 10:56
by JimboJones
X-Ray wrote:Hallo.
Gruß,
Martin
Da geht auf jeden Fall noch was...
Deine Abgasanlage darf nur nicht zu laut sein, das heißt sie muss innerhalb der Toleranzen liegen (evtl. sogar ein wenig darüber).
Mein APEXi Luffi wurde mir auch erst *i.V.m. Serienschalldämpfer* eingetragen, und letzten Donnerstag, als meine HKS Silent Hi-Power eingetragen wurde, wurde der Eintrag *i.V.m.Serien...* gestrichen.
...und Du hast recht, es geht da um Lärmbelästigung. Obwohl das bei Turbomotoren ja nicht so extrem ist wie bei Saugern (z.B. VR6).
Im Endeffekt liegt es aber beim TÜVler, wenn er sich ein bisschen auskennt und nicht so verbohrt ist, trägt er es auch zusammen ein. :ja:
Posted: 04.09.2006, 11:28
by Schudo
man habe ich ein glück das alles noch eingetragen wurde als diese vorschrift noch nicht gab! oder ist das wieder der feine unterschied zwischen Dekra und TÜV?
Posted: 04.09.2006, 12:05
by Sebastian
richtig, das weiss ich :ja: :D
und der sol macht ein richtig schönes geräusch, wenn man die einfach abstöpselt ;D ;D
Posted: 04.09.2006, 12:12
by JimboJones
Schudo wrote:man habe ich ein glück das alles noch eingetragen wurde als diese vorschrift noch nicht gab! oder ist das wieder der feine unterschied zwischen Dekra und TÜV?
Der Unterschied ist wohl, das die Dekra solche Sachen (Sportauspuff und offener Luffi) nicht zusammen eintragen darf, der TÜV aber schon.
...zumindest wohl in den alten Bundesländern. :| ...100%ig weiß ich das aber auch nicht.
