Dimmerfunktion der Innenraumbeleuchtung
Sebastian
Post by Sebastian »
... wie mache ich das? :rolleyes:
eigenbau oder komplettlösng. da muss es doch sicherlich was geben, damit die innenraumleuchte verzögert ausgeht und nicht sofort, wenn ich die türen schliesse, oder?
1993 - CRX del Sol - EH6 - SOMMER
2001 - Renault Kangoo - Alltag und MTB-Transport-Vehicle
eraser2000
Post by eraser2000 »
Im Eigenbau würde mir dann nen kleiner Kondensator einfallen. Kleine Schaltung gebaut und den Kondensator so groß wählen das der z.b. für 5sek. Energie hat.
Cya
Gehst am besten in den Baumarkt, dort gibt es die Dinger fertig. Auch bei conrad.ch. .aeh. conrad.de. Ansonten halt selber machen, einfache Dimmerschaltung über einen Kondensator.
Gibt es bei allen Zubehörshop´s. :ja:
DJ_Miracle
Post by DJ_Miracle »
Müsste man aber so realisieren dass bei Zündung an das Licht sofort abdimmt, mich würde das nerven 5sek rumzufahren wenn das licht an ist.
Sarkissian
Post by Sarkissian »
na da hab ick wat
Knolle's
DJ_Miracle
Als kleiner Tip...
Inneraumbeleuchtung aus nem Fremdfabrikat kaufen (vom Schrott günstiger als so ne "Chinakinder bauen was mit Lötzinn" Platine *g*), Platine raus und rein in unsere Leuchte. Bei mir is jetzt die Platine von nem Opel drin.
Tür auf - Licht geht an
Tür zu - licht bleibt an
Zündung an - Licht geht sofort aus
Sebastian
Post by Sebastian »
wie jetzt? :cool: wo sitzt diese platine denn (in der leuchte????) welchen opel hast du dafür geschlachtet?
der schaltplan ist ja krass :lach:
DJ_Miracle
Jepp, in der Leuchte.
Ich hab die von nem Vectra A genommen, müsst ich vielleicht noch eine da haben. die gleiche Leuchte ist auch in nem A Omega und Senator B verbaut
Sebastian
Post by Sebastian »
danke für den hiwneis .. gleich mal ebayen heute abend ob es da was gibt ... oder kennst du ne nschrottplatz wo sowas rumsteht? :lach:
