Dimmerfunktion der Innenraumbeleuchtung
Posted: 14.10.2006, 15:18
by Sebastian
... wie mache ich das? :rolleyes:
eigenbau oder komplettlösng. da muss es doch sicherlich was geben, damit die innenraumleuchte verzögert ausgeht und nicht sofort, wenn ich die türen schliesse, oder?
Posted: 14.10.2006, 15:30
by eraser2000
Im Eigenbau würde mir dann nen kleiner Kondensator einfallen. Kleine Schaltung gebaut und den Kondensator so groß wählen das der z.b. für 5sek. Energie hat.
Cya
Posted: 14.10.2006, 15:59
by geiserp
Gehst am besten in den Baumarkt, dort gibt es die Dinger fertig. Auch bei conrad.ch. .aeh. conrad.de. Ansonten halt selber machen, einfache Dimmerschaltung über einen Kondensator.
Posted: 14.10.2006, 18:01
by Bad Boy
Gibt es bei allen Zubehörshop´s. :ja:
Posted: 16.10.2006, 07:27
by DJ_Miracle
Müsste man aber so realisieren dass bei Zündung an das Licht sofort abdimmt, mich würde das nerven 5sek rumzufahren wenn das licht an ist.
Posted: 18.10.2006, 21:09
by Sarkissian
na da hab ick wat
Knolle's
Posted: 19.10.2006, 12:58
by DJ_Miracle
Als kleiner Tip...
Inneraumbeleuchtung aus nem Fremdfabrikat kaufen (vom Schrott günstiger als so ne "Chinakinder bauen was mit Lötzinn" Platine *g*), Platine raus und rein in unsere Leuchte. Bei mir is jetzt die Platine von nem Opel drin.
Tür auf - Licht geht an
Tür zu - licht bleibt an
Zündung an - Licht geht sofort aus
Posted: 19.10.2006, 14:33
by Sebastian
wie jetzt?
wo sitzt diese platine denn (in der leuchte????) welchen opel hast du dafür geschlachtet?
der schaltplan ist ja krass :lach:
Posted: 19.10.2006, 15:27
by DJ_Miracle
Jepp, in der Leuchte.
Ich hab die von nem Vectra A genommen, müsst ich vielleicht noch eine da haben. die gleiche Leuchte ist auch in nem A Omega und Senator B verbaut
Posted: 20.10.2006, 06:17
by Sebastian
danke für den hiwneis .. gleich mal ebayen heute abend ob es da was gibt ... oder kennst du ne nschrottplatz wo sowas rumsteht? :lach:
