Geräusch bei sachten Beschleunigen
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Nabend!
Mein SX nervt mich mit einem Geräusch, welches wie ein leicht metallisches "Plock" klingt, und das (nicht immer) beim sanften beschleunigen im unteren Drehzahlberrich.
Meistens höre ich es wenn ich gemütlich vom 2. in die 3. schalte und beim einkuppeln wieder aufs Gas gehe. Es hat aber nicht mit der Kupplung zu tun, sonder mit Betätigung des Gas.
Ganz blöd erklärt hört es sich an als würde irgendwo im Ansaugtrakt etwas platzen, oder irgendwo eine Fehlzündung zurückschießen, wie bei einem Vergasermotor :lach: Kanns leider nicht besser beschreiben...
Jemand einen Reim darauf?
Re: Geräusch bei sachten Beschleunigen
langsameres beschleunigen und schalten verursacht bei mir auch immer ne fehlzündung. ist auch von gang 2 in gang 3.aber das ist dann son knallen als wenn einer mit einem gewehr schiesst.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Das was du meinst müsste ja aus dem Auspuff kommen?
es knallt im kat und ballert hinten raus... ja
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Na bei mir kommt es ja aus dem Motorraum und ist definitiv nicht so laut wie das aus dem Auspuff..
