Zündausetzer bei volllast
DaniS15
Spamabfrage: mensch
Re: Zündausetzer bei volllast
Post by DaniS15 »
also das problem mit dem ausgehen ist schon immer mit dem hks n bissl besser geworden. problem mit den aussetzer erst vor ein paar wochen anfangs mit dem hks auch gut gelaufen evtl lass ich den Fabiano mal drüberschauen nicht weit weg von mir :D :)
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Wann genau setzt er aus ?? Bei hohen Drehzahlen unter voller Last :?:
DaniS15
Spamabfrage: mensch
Post by DaniS15 »
ja bei so ca. 1,2 bar drehzahlen sind noch nicht mal so hoch denk so um die 4000 U/min und sobald ich dan die zündausetzer bekomme geh ich gleich immer vom gas.
DaniS15
Spamabfrage: mensch
Post by DaniS15 »
gerade kerzen mal rausgeschraubt alle 4 komplett weiss
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Dorfkind
Post by BuzzDee »
hast mal n foto gemacht vom kerzengesicht?
klingt ja so als würde er zu mager laufen. vielleicht stimmt da ja wirklich was nicht mit dem nistune, dass er ab dem dritten gang abmagert
Oh...dann haste ja ein ähnliches Problem wie ich. Nur das meiner mit 13.4er AFR Werte unter volllast läuft. Ich hab quasi alle Bauteile gechekt, bin aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. Werde nochmal nach dem ZZP schauen und dann kannst nichtmehr viel sein ausser mapping denk ich.
DaniS15
Spamabfrage: mensch
Post by DaniS15 »
so sehen alle 4 aus
Jaco
Post by Jaco »
elektrode abstand ? auf 0,5 soll es sein
DaniS15
Spamabfrage: mensch
Post by DaniS15 »
Werd ich morgen mal nachmessen
DaniS15
Spamabfrage: mensch
Post by DaniS15 »
Kann man den z32 LMM iwie durchtesten?mit dem fang ich nun mal an. Muss das bov eigentlich n extra anschluss als unterdruck haben meins wird noch durch 2 t stücke aufgeteilt
