Mein Motor wegen warscheinlich Original Zündkerzen kaputt!
level22
Post by level22 »
Das krumme Ding ganz am Ende????
Ist die Masse-Elektrode! :ja:
Und das spitze Ding in der Mitte ist die Mittelelektrode.
Blos mal so zur Begriffsdefinition.
Dann ist dir wohl die die Masseelektrode weggebrannt und fällt nun im Zylinder hin und her. Hört sich gar nicht gut an. Sollte im Serientrimm auch ganz sicher nicht passieren.
http://www.ngkntk.de/index.php?id=385
200_SX_S14 wrote:@Demio
Hast du noch deine Originale Nissan Zündkerzen drin?
Ja, bisher schon. Will allerdings auf Denso IK24 umsteigen...
200_SX_S14
Post by 200_SX_S14 »
Kontrolieren!!!
level22
Post by level22 »
Soweit ich weiß hat der Dimmi ausser am Auspuff nichts gemacht, da sind die Serienkerzen schon ok wenn man die Wartungsintervalle einhält und die Kerzen alle 10-20tkm mal kontrolliert.
Dieser Teil ist wegen Missverständlichkeit/falscher Zitierung editiert, also überlesen und unten weiterlesen!!!
Das was dir da passiert ist, ist definitiv nicht die Regel und sollte bei seriennaher Leistung nicht passieren.
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Das Thema ist für mich auch so langsam Interessant.
Gibts denn dazu genaue Aussagen ab wann ich welche Kerzen einbauen sollte????
Was passiert bei zu kalten und was bei zu warmen Kerzen?
Bei kalten brennen die Ventile weg und bei warmen die Kerzen selber?
Gibts da irgendwie ne Möglichkeit genau zu ermitteln was man wann braucht?
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
MichaS14a
Post by MichaS14a »
@PaladinIV: Ich glaube, da haste was falsch verstanden. Frank meinte, dass er lieber ne kaputte Kerze hat als kaputte Auslassventile, wenn die zu heiss werden sollten. Ne kältere Kerze könnte die anfallenden Temperaturen überstehen aber evtl. nicht die Auslassventile.
Bei zu kalten Kerzen kann es sein, dass der Motor unrund läuft, da die Kerzen vergriesknaddelt sind. Na und bei zu warmen kann es passieren dass Dir die Elektroden der Kerze wegschmelzen.
Korrigiert mich, falls ich Stuss geschrieben haben sollte. :D
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Hab ich das so zu verstehen das die Kerzen nichts damit zu tun haben ob die Ventile abfackeln oder nicht?
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Frank
Post by Frank »
ich habe nie was über warm oder kalt gesagt. ich habe lediglich über die schmelztemperaturen der iridium und platinkerzen geschrieben. iridium ca. 2450°C und platin ca.1950°C schmelztemperatur.
wenn das umfeld der motoroptimierung stimmt, dann kann man selbst mit den serienkerzen 250PS fahren. so tuts auch der s15.
im großen und ganzen muß das aber jeder selber entscheiden, was er reinschraubt. es hängt halt ganz von den modifikationen ab.
level22
Post by level22 »
_____zensiert______
level22
Post by level22 »
Oh stimmt....Schmelzpunkt wars.
Sorry, hatte den Post wohl nicht mehr so im Kopf...sollte und wollte dich nicht falsch zitieren.
Eigentlich gehts ja auch nur darum das die Serienkerzen bei nem Serienmotor und auch noch ein bisserl drüber völlig ok sind, wenn man sie regelmäsig prüft und in angemessenen Abständen wechselt.
Sorry noch mal @Frank
