SR macht Stress - Update: SR benimmt sich wieder
Re: SR macht Stress
Ja, ronny, loki meinte das Gehäuse, ich hab' das überlesen und die (in meinen Augen viel relevantere) ECU Masse gemeint. :keks: ?
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Re: SR macht Stress
Post by ronny_w »
Wie dem auch sei...ich hab grad mal gemessen.
Ich hoffe ich habe den Messauftrag richtig verstanden...
Zwischen den Batteriepolen: 12,2 V
Batterie + gegen Ansaugbrücke: 12,2 V
Batterie + gegen Schraube im Ventildeckel: 12,2 V
Batterie + gegen Gehäuse vom Steuergerät: 12,2 V
Überall die gleiche Spannung.
Gemessen bei abgeschalteten Motor? Das bringt nix. Muss schon Strom fliessen über die Masseverbindungen. Sonst gibts ja kaum Spannungsabfall.
ronny_w
Vorname: Ronny
Re: SR macht Stress
Post by ronny_w »
Behalt dein Keks und lies die Beiträge richtig :P
Re: SR macht Stress
Der Strom der bei abgeschaltetem Motor fliessen wird bestimmt der Innenwiderstand vom Messgerät :P :P :P *keksselberfress*
ronny_w
Vorname: Ronny
Re: SR macht Stress
Post by ronny_w »
Eben. Es fliesst nahezu kein Strom beim Spannung messen. Der Innenwiderstand im Spannungsmessbereich ist ja riesig hoch.
(Deswegen kann man beispielsweise an ner miesen Verbindung ohne Verbraucher z.B. 12V messen und wenn dann der Verbraucher Strom zieht sinds auf einmal nur noch 5V die ankommen. Der Rest fällt an den Übergangswiderständen/Kabelwiderständen ab)
Re: SR macht Stress
Ja, wir werden ja bald wissen, inwiefern mein Päckchen das Problem lösen wird.
ronny_w
Vorname: Ronny
Re: SR macht Stress
Post by ronny_w »
Schickst ihm Zündverstärker?
:D
das wird bissl fummelig beim COP System im S14 :lach:
Re: SR macht Stress
Nein, ein Sack voller Zündfunken du tröte. :P
ronny_w
Vorname: Ronny
Re: SR macht Stress
Post by ronny_w »
Hoffentlich die guten Verchromten...
Re: SR macht Stress
glaub nicht dass chrom dämpfe förderlich für die Verbrennung wären.
