Bremse quietscht nach Wechsel
Re: Bremse quietscht nach Wechsel
Werde die tage das Auto mal aufbocken und dann mal laufen lassen und bremsen...nicht dass es doch von vorne kommt und ich suche hinten verzweifelt nach dem Fehler.
Wenn es dann doch von hinten kommt kanns ja nur am Belag liegen, dann muss ich halt in den Sauren Apfel beißen und werde andere Beläge kaufen.
Aufbocken und dann bremsen hat nix gebracht, wahrscheinlich zu wenig Widerstand weil ja alles frei läuft...werd dann doch mal auf einen bremsenprüfstand fahren und schauen obs dann quietscht.
versuch jetzt doch mal ceratec.
Hab heute nochmal geschaut wo es genau quietscht...hm, es quietscht vorne und hinten...was jetzt nicht gerade toll ist :(
Werde jetzt wohl noch einen Satz andere beläge holen bevor ich jetzt noch weiter irgendwas versuche und es doch nicht besser wird. Da mit diesen Belägen ja schon öfter das Problem aufgetreten ist macht alles andere keinen Sinn, warum sollte es bei mir anders sein.
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
Fahr mal einen Turn am Ring, kann sein das sie noch nicht plan sind. Das dauert gut und gerne auch mal 1000km.
racer21 wrote:Hab heute nochmal geschaut wo es genau quietscht...hm, es quietscht vorne und hinten...was jetzt nicht gerade toll ist :(
ganz sicher, dass es die Bremsen sind? Sowas kann auch von den Fahrwerkverschraubungen auftreten, bushings der Arme, etc.
Würde sagen die Beläge liegen noch nicht komplett an...unten links scheint noch kein Kontakt zur bremsscheibe zu sein. Der äußere Belag sieht genauso aus.
Oder was meint ihr?
Ja sieht so aus.
ja ist so...
ham mal.bisl gelesen...und es ist wohl schon wichtig dass die beläge zur fahrweise passen müssen. wenns optimal ist soll es so sein, dass der belag immer was von der oberfläche an die.scheibe abgibt und somit der bremsbelag auf soner art kontaktschicht also nicht direkt auf der scheibe läuft...ist das nicht der fall weil zu kalt dann kanns quitschen...ist zu warm kann dieser dünne belag ungleichmassig sein was zum flattern und rubbeln beim bremsen führt..
Ja aber der Belag sollte ja schon komplett anliegen...und solange das nicht der Fall ist entsteht wohl auch dieses quietschen.
