Benzindruck steigt nicht mit Ladedruck/Lambda festgenagelt auf 14,7
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Re: Benzindruck steigt nicht mit Ladedruck/Lambda festgenagelt auf 14,7
Naja...wenn das Mapping noch nicht fertig ist hilft es ja eh keinem :juggle:Marco_S14.Kouki wrote: ↑15.06.2020, 17:00Nein tut mit leid. A zu weit und B musste ich versprechen, die MAP an keinen weiter zu geben oder zu veröffentlichen.
Ich hoffe nur dass dieser jemand weiß was er tut, sonst hast du wahrscheinlich nicht lange Spaß.
kann ja jeder machen wie er will... aber alleine das hört sich nach murks an...wegen der 14,7 bin ich auch der meinung da is was im steuergerät mit der lamdaregelung verstellt. hoffe der typ hat wenigstens ein bisschen ahnung und ihr versemmelt da nichts...Marco_S14.Kouki wrote: ↑15.06.2020, 17:00Nein tut mit leid. A zu weit und B musste ich versprechen, die MAP an keinen weiter zu geben oder zu veröffentlichen.
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
- Spamabfrage: boosted
Bin mir relativ sicher dass er weiß was we macht. Ist ne Firma und er macht das seit 10 Jahren. Mehrere Kollegen von mir sind da und bis jetzt nie was schlechtes gehabt oder gehört. Skyline und Silvia kein Problem
Klingt erstmal so als hätte derjenige kaum Zeit gehabt und hat dir ne Map gebastelt mit der du rumrollen kannst und daher über die ganze Map die Lambdaregelung aktiviert mit Lambda 1. Daher soll da auch nichts gezeigt werden, weils nix zu sehen gibt
Es kursieren etliche Nistune Maps von S14 herum, große Geheimnisse stehen da keine drin
Solang da nicht fertig gemappt wurde, braucht man auch nicht rumsuchen weshalb der nur auf Lambda 1 rennt, Benzindruck wird auch nicht ansteigen wenn du nicht wirklich LD fahren kannst.
und der name der firma ist geheim?
Hast Du ein Bremsentlüftungsgerät, so ein Vakuum Pumpe? Damit könntest den BDR mal manuell testen.
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
Naja aber es sollte ja sichtbar sein wenn der Druck von 3 auf 3,3/3,4bar Benzindruck während der Fahrt bei Volllast ansteigt.
Genauso sollte man ja normal auch sehen, dass wenn man den Unterdruckschlauch vom Regler abzieht, dass der Druck wieder steigt, weil kein Unterdruck mehr im Stand ansteht.
Ich mache heute einfach mal den Test und schließe einen Kompressor an den BRD an und gebe etwas Druck drauf. daran sehe ich ja dann ob der Regler steigt oder ob er defekt ist.
Lambdaregelung ist nicht aktiv.
- Basti930
- Vorname: Basti
- Spamabfrage: SR20DET
Ein Geheimnis braucht man aus so etwas nicht zu machen wer der Mapper ist. Ich bin ja selbst dort gewesen und habe ihn dir empfohlen, da die Entfernung nicht so riesig ist und ich selbst mehr als zufrieden gewesen und auch immer noch bin. Etwas negatives habe ich aus dem Bekanntenkreis über ihn ja auch nicht gehört, sonst würden wohl auch nicht so viele Fahrzeuge dort abgestimmt werden. Es handelt sich um RSC Revolutionssportscar in Forst bei Hockenheim. Tony weiß was er macht und bringt einiges an Erfahrung mit, die sich über sehr viele Fahrzeugtypen strecken.
Ich bin der Meinung man sollte einen Kreuztausch machen, auch wenn dies vielleicht etwas ins Geld geht. Vielleicht findet sich ja aber auch jemand, der die benötigten Sachen herumliegen hat und sie dir für einen schmalen Taler ausborgen würde.
Ich würde nochmal genau überprüfen ob das Unterdrucksystem wirklich dicht ist. Ich meine dass es bei mir irgendwas zwischen 0,6 und 0,8 bar ist. Zudem würde ich mir nochmal eine weitere Breitbandlambda inkl Anzeige besorgen um dies auch auszuschließen. Von meinen Problemen mit meiner originalen Sprungsonde habe ich dir ja erzählt gehabt. Die hat bei mir die Probleme verursacht.
Ansonsten fällt ja vielleicht trotzdem noch jemandem etwas ein was es sein könnte.
Du kannst den besten Mapper der Welt haben und es bringt dir nichts wenn ein Fehler in der Peripherie steckt
- Basti930
- Vorname: Basti
Habe nichts gegenteiliges behauptet
