Ansaugbrücke
MIKI
Ansaugbrücke
Post by MIKI »
Hallo
Ich hab vor kurzem meine ansaugbrücke demontiert weil ich eine Undichtigkeit unter der drosselklappe hatte (Wasser).
Nach dem Zusammenbau hab ich gesehen das ich einen Stecker vergessen hab, jetzt weiß ich aber nicht wo der hin kommt vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Und ein Problem gibt es noch bei normaler Fahrweise bleibt die Temperatur im grünen Bereich aber sobald ich etwas länger mit höherer Drehzahl fahre fängt er an zu überhitzen, kann das mit dem Stecker in Verbindung liegen?
Danke schon mal im Voraus
99er silvia schwarz, cat back, K&N 57i
I LOVE mY Silvia
Image Image
FCKGW
Re: Ansaugbrücke
Post by FCKGW »
Der Stecker gehört auf den Kabelstrang vom Klopfsensor, der wie folgt aussieht:
Der Kabelstrang wird wohl nach unten gerutscht sein, der Klopfsensor sitzt am Block zwischen 2+3 Zylinder auf der Ansaugbrückenseite
Re: Ansaugbrücke
Markiere den Wasserstand im Ausgleichsbehälter. Fahr ihn warm, der Pegel sollte deutlich steigen. Tut er das? Kannst Du im Innenraum heizen? Geht der Thermostat?
Re: Ansaugbrücke
Hast du am Zylinderkopf den Kühlwasserkreislauf entlüftet nachdem du die Undichtigkeit beseitigt hast?
MIKI
Re: Ansaugbrücke
Post by MIKI »
FCKGW wrote:
08.04.2020, 07:54
Danke werd die Tage mal suchen
I LOVE mY Silvia
Image Image
MIKI
Re: Ansaugbrücke
Post by MIKI »
geiserp wrote:
08.04.2020, 09:50
Jap der Pegel steigt, ich kann auch heizen und der Thermostat sollte auch funktionieren
Ich bin ein kurzes Stück Autobahn gefahren, sobald ich die Heizung auf kalt stelle steigt die Temperatur
I LOVE mY Silvia
Image Image
MIKI
Re: Ansaugbrücke
Post by MIKI »
Looter wrote:
08.04.2020, 10:11
Ich hab eine Schraube zum entlüften gefunden, ich kann dir aber nicht genau erklären wo die sitzt ich mach später mal ein Foto
I LOVE mY Silvia
Image Image
MIKI
Re: Ansaugbrücke
Post by MIKI »
@Looter hast du die Schraube zum entlüften gemeint?
I LOVE mY Silvia
Image Image
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Re: Ansaugbrücke
Post by Bumfi »
MIKI wrote:
09.04.2020, 23:25
Jap, das ist die Schraube zum entlüften. Höchster Punkt des Wasserkreislaufsystems :-)
Achtung: Heißes Wasser :)
リ チュ ア ル ド
Re: Ansaugbrücke
Genau
Bumfi wrote:
10.04.2020, 07:02
Steht doch dran :)
