racimex 19 reihen ölkühlerset und sandwitchplatte
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
- SilkeDeluxe
@Blackbird SX Für eine Anzeige brauchst einen Temperaturfühler!
Ich mach mal den Erklärbär, für alle die noch keine Adappterplatte mit Thermostat betrachten konnten.
Im kalten Zustand fließt das Öl durch den Ölfilter und zurück in den Motorblock, parallel zum Rücklauf fließt das Öl auch durch den Ölkühler.
Wenn das Öl dann eine bestimmte Temperatur erreicht hat macht das Thermostat zu und verschließt den direkten Rücklauf vom Filter zum Block, d.h. das Öl fließt dann immer vom Motor -> durch den Ölfilter -> durch den Ölkühler -> zurück in den Motor.
Man muß einmal so eine Adappterplatte in den Händen halten, dann versteht man schon das Prinzip.
- Blackbird SX
öl kühlerset
geb morgen die masse durch, past aber vorne vorm behälter , ja wird mit loch schrauben am kühler geschraubt
möchte jetzt wer was ?
ansonsten bestelle ich allein meinte es ja nur gut
auf dauer hilft nur turbo power tele 017623584678
