Auf wieviel RPM kommt ihr bei eurem S14?
MOE
Post by MOE »
Hi,
bin gestern abend gefahren und dachte mir...da ich das verhalten und den fahrcharakter des Autos noch nicht so sehr kenne...lass mal den ersten gang hochziehen. Naja...ich hatte natürlich "Berührungängste"..was die grenzen betrifft...also mein sx beschleunigte (und wie ) hoch...und ich merkte dann genau bei 7000 RPM ein plötzliches abfallen der beschleunigung und schaltete sofort hoch in den 2. ...ja ich weiß...ich memme...:( .....
Dreht der Motor auf 8000 RPM oder nicht? und ist es sinnvoll ihn ab und an mal die drehzahl hochzujagen?
Martin
Post by Martin »
Der SX regelt bei 7k ab. (effektiv)
Man sollte auch spätestens zu diesem Zeitpunkt schalten.
Nissan 200SX S14a
HKS GT2540R, HKS adj. Actuator, HKS Type S intercooler, HKS Extension-Kit, HKS Cams, HMS turboback Zorst, Apexi Intake, Z32 AFM, Nismo Injectors, SARD Fuel Pressure Regulator, Walbro Fuel Pump, Blitz BOV, Greddy Gauge, Cusco Front Strut Bar Brace, Mocal Oil Cooler, Nismo Thermostat Image
DawnDuran
Post by DawnDuran »
nich bei 7100???
Pornking
Post by Pornking »
Jeder 2.te Thread wird durch persönliche Anmache oder einfache Behauptungen, die aus dem hohlen Bauch heraus erfolgen und nicht bewiesen werden, versaut
Minotaurus_BCU
Vorname: David
Spamabfrage: Kein Bot
Post by Minotaurus_BCU »
bei mir ist auch bei 7100 schluß, außer im 5. da ist schon früher schluß :D
9/99er Racing
Meiner fängt bei genau 7 k das stottern an. Scheinbar haben aber S14a mehr Voreilung im DZM, sodass die schonmal bis zu 300 Upm mehr anzeigen...hab ich mir sagen lassen.
Over
Post by Over »
beii ziemlich genau 7k kommt bei mir der Begrenzer, da ist dann schluss mit lustig :D
Over and Out
Details und Bilder
Olli
Re: Auf wieviel RPM kommt ihr bei eurem S14?
Post by Olli »
MOE wrote: und ich merkte dann genau bei 7000 RPM ein plötzliches abfallen der beschleunigung
:D ...waaaas schon bei nur 7000 UpM :rolleyes:
Also ich würde dich nicht als Memme bezeichnen, wenn Du ihn länger behalten willst solltest Du besser nicht warten das er über 7000 geht ;)
Grüße Olli
Image R.I.P.
S14 10/94, Koni gelb-härteverstellbar+H&R, 18" OZ Racing F1, Distanzscheiben: H&R 50mm/Hinterachse und 10mm/Vorderachse, K&N 57i, HMS-Anlage 76/115, Denso IK 24, Blitz LLK, Walbro Benzinpumpe ...
Gies
Post by Gies »
haltet mich für blöd wenn ihr wollt aber ich glaube der S14 DZM zeigt genauer die RPMs an als der vom S14a meiner hat bei genau 7000 den begrenzer so sollte es auch sein :D
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Laut TurboTimer hatte ich max. 7050 Upm drauf und da war ich auch im Begrenzer drin. Ist mir einmal im 1. Gang passiert. Gut das der TT den Peakwert festhält... :D
