Einpresstiefe
Ichigo
Einpresstiefe
Post by Ichigo »
Hallo!
Könnte mir vielleicht jemand helfen bei der Einpresstiefe beim S14?
In der Betriebsanleitung steht ja ET 40+.
Mit welcher Einpresstiefe kann ich Felgen bestellen ohne dass ich (größere) Änderungen vornehmen muss?
Ich würde bestellen: 18"x8.5/114.3/47 (wenn die endlich da ist bei der Firma).
Wär nett wenn mir das jemand genauer erklären könnte :rolleyes:
DANKE,
LG Carina
Angelus
Post by Angelus »
Hallo, das berechnet sich am einfachsten mittels so eines Tools:
http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
Einfach die Serienwerte (Breite 6" und ET aka Offset 40) und die Werte der Wunschfelgen eintragen und do weißt wo die sich in deinem Radhaus befinden würde. Bei deinen Wunschfelgen hättest du 32mm weniger Platz nach innen und die Räder kämen gleichzeitig 18mm weiter nach außen.
Halte ich für etwas kritisch, was den geringen Platz zum Stoßdämpfer angeht. Vermutlich wirst du mindestens 5mm Spurplatten pro Seite benötigen.
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Serienbreite sind doch 6,5" oder?
Ichigo
Post by Ichigo »
Jep...
Angelus
Post by Angelus »
Sorry, hatte mich verschrieben, aber richtig gerechnet. :)
MadMax
Post by MadMax »
schau mal in der suche, da wurden schon viele Bilder mit angaben zu felgen gepostet vielleicht findest du da ein vergleichsbild...
ich hab im moment noch 8x17 mit ET20 und könnte vorne noch bestimmt 5mm nach außen, hinten bestimmt 10mm ohne zu bördeln, mit bördeln noch viel mehr. deine felgen wären ja aber ca. 12mm breiter also würd ich an deiner stelle nichts über ET35 nehmen sonst bist nachher nur wieder traurig und machst noch distanzscheiben drauf :/
eher ET25 :ja:
hier noch zwei bilder, 8x17 et20 mit 225er reifen...
Ichigo
Post by Ichigo »
Das heißt wenn ich nichts ändern will (Distanzscheiben) muss ich abwärts gehen?!? Und wenn ich rauf geh (eben 47 oder so) muss ich bördeln?
Die stehen zur Auswahl:
http://www.1010tires.com/wheel.asp?whee ... +Gun+Metal
8.5 oder 9.5 ist eigentlich egal...Das heißt ich sollt die 25 oder 32 nehmen?
Ichigo
Post by Ichigo »
ODER 9.5 mit 37 ET...
Counterdoc
Vorname: Marius
Wenn du ne geringere ET nimmst, dann kommt das Rad weiter nach außen.
Bekomm in 2 Wochen meine neuen Felgen 18x8,5 ET 35. Da mach ich dann mal Bilder.
Angelus
Post by Angelus »
Eieiei, die Felgen gibt es in so tollen Größen und du schlägst ET47 vor. Aber tolle Wahl! :)
Was du dabei nicht vergessen darfst, dass sich diese Felgen je nach ET sehr optisch stark unterscheiden:
Kommt es für dich gar nicht in Frage zu bördeln? Das ist eigentlich nicht teuer und wenn es gut gemacht wurde hast du auch keinerlei Ärger damit. :)
