350z-Bremsen mit 17"-BBS?
Re: 350z-Bremsen mit 17"-BBS?
Hallo,
passen die z33 jetzt unter die bbs Formula mit 5mm spurplatten?
Gruß,
Lorenz
Gruß,
Lorenz
- TMC
- Vorname: Tobi
- Spamabfrage: Tiiier
also unter die bbs müssten se auf jeden fall passen, in der regel auch ohne spurplatten.
ich habe bei mir das big brake kit vorerst doch drin gelassen. ist 315mm mit bbs-felgen, und das passt auch ohne platten (fahre aber trotzdem mit 5mm weils sonst am federbein schleift :rolleyes: )
jetzt mal ein bild für die die es nicht glauben wollen. :rolleyes:
z33 mit 5mm dist. /seite
der winkel ist nicht gerade optimal aber es sind real ca. 5,..mm abstand zwischen bremsbacken und felge.
Komm auf die dunkle Seite - wir haben Kekse!
Powered by RNT
Powered by RNT
