LC1 geht nicht ...
Toto
LC1 geht nicht ...
Post by Toto »
Habe meine LC1 von DynoTune. Die Digitalanzeige ist Perfekt. Der Einbau an sich kein Schocker. Leider geht nix ...
Was bisher geschah ...
1. Anzeige verbbaut
2. Steuergerät verbaut
3. Anzeige-Blau (+) mit Steuergerät-Rot (+) verbunden und an's Grün-Grau vom Hechscheibenheizungschalter gehängt.
4. Anzeige-Blau (-) mit Steuergerät-Weiß (-) verbunden und an's schwarze von der Heckscheibenheizung gehängt. (Steuergerät-Grün nicht vorhanden)
5. Anzeige-Schwarz mit Steuergerät-Gelb verbunden
6. Steuergerät-Blau an Masse
7. Steuergerät-Schwarz nicht angeschlossen
8. Sonde reigedreht und verbunden
Zündung an ...
"-166.6" ... nach 20 sekunden ... "0x.x" ... nach 20 sekunden "00.0". Stabil. Sollte jedoch sofort "00.0" anzeigen.
Zündung aus ...
Steuergerät schwarz an LED und LED an Masse.
Zündung an ...
Wieder das gleiche.
Zündung aus ...
Sonde abgeklemmt am fetten Kabel
Züdung an ...
Wieder das gleiche. Sollte eigentlich nun " 50.0" Anzeigen = Sonde nicht da.
Zündung aus ...
Das Schwarze von der Anzeige mit dem Braunen von der Anzeige verbunden (also dauerplus).
Zündung an ...
Fast das gleiche "-166.6" ... "xx.x" ... "0x.x". Sollte eigentlich nun irgendwas um "150.0" liefern.
so wie ich das sehe, zeigt die Anzeige mist an. Im letzten Versuch ist sie ganz klar von dem Steuergerät abgeklemmt und zeigt nur scheisse an. Bin nun nicht der Elektriker Profi, glaube aber, daß die Geckscheibenheizung kein guter Saftspender ist, oder? Sobald ich die Taste von der Heckscheibenheizung drücke, gibt's in der Anzeige ein Reset.
:D :D :D :D
Ist doof und dämmlich. Aber ich hab kein Bock mich darüber zu ärgern.
Hat jemand eine Idee? Wenn nicht, dann dürft ihr Euch den Post nochmal durchlesen udn freuen, daß Ihr eine AEM habt. Ich freue mich mit Euch.
Toto
Brazo200SX
Post by Brazo200SX »
hmm...hab nix von kalibrieren gelesen...
haste das gemacht?
deine sonde muss nämlich eingelernt werden was luft ist...nur dann kann se richtige werte anzeigen...
wenn die anzeige irgendwann anfängt zu blinken heisst das es liegt en fehler vor oder es wurde net kalibriert.
wenn se eingelernt is steht se bei 22,5 (wenn ich das richtig in erinnerung hab)
Mfg, Brazo
Toto
Post by Toto »
Ne, ist kalibriert ... sollte sein ...
Brazo200SX
hört sich aber so an :P
hier kannst nochmal überpr. ob'd alles eichtig gemacht hast -> http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... highlight=
wenn ja, kann ich dir au nich weiterhelfen :D
Mfg, Brazo
hier hat es hylander alles beschrieben. musst nur nach unten scrollen. hab meinen saft vom fensterheber und die masse anne tür gelegt. geht auch ;)
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 1&start=60
fabiano
Händler
Post by fabiano »
gelb ist ein frei einstellbarer ausgang, den musst du so einstellen das er zur anzeige passt...
Toto
Post by Toto »
So. Hier mal ein Bild von meiner Anzeige ...
Hab sie zum Laufen bekommen. Scheint ein Problem mit dem Plus gewesen zu sein. Nun ist genug Saft drauf und alles läuft. Aber ob gut?
Wenn die Zündung an ist, hab ich "00.0" ... so wie es sein soll
Nach ca. 20 Sekunden wenn der Sensor warm ist habe ich "19.8" ... auch gut (20.0 ist soll Wert)
Wenn der Motor läuft, kriege ich meistens im Leerlauf Werte zwischen "13.0" und "18.0" ... sollte doch eher annähernd "14.7" sein ...
Bei Vollast kriege ich konstant "9.8" ... bei 2000Upm genauso wie bei 6000Upm ...
Ich denke, das sind noch nicht die Werte, die ich erhalten sollte, oder? Ich werde mal schauen, ob mein Minus diesmal nicht irgendwo eine Störung hat. Wo kreige ich denn echtes Minus beim Sicherungskasten her? Hab im Moment an den Rahmen angeschlossen. JA ich weiß, ich hab keine Ahnung von Elektrik.
Hier mal ein Video (Leerlauf bei warmen Motor im Stand und dann einmal Up und weg vom Gas)
http://www.youtube.com/watch?v=A7mOaCm4Bas
meine lc1 hat ne runde anzeige und zeigt von den werten her was ganz anderes an :rolleyes: ich sag mal bis auf die 14,7 im leerlauf stimmt da überhaupt nichts überein :rolleyes:
SXPower
Vorname: Martin
Re: LC1 geht nicht ...
Post by SXPower »
Toto wrote: 5. Anzeige-Schwarz mit Steuergerät-Gelb verbunden
Fail ;)
Lies dir nochmal die Innovate Anleitung durch:
Innovate wrote: Optionally, the YELLOW (Analog out 1) and/or BROWN (Analog out 2) can be connected to the analog inputs of other devices such as data loggers, ECUs, or gauges. If either one or both of these wires are not being used isolate and tape the wire(s) out of the way. The default analog outputs are as follows: Analog output one is 1.1V = 14 AFR and .1V = 15 AFR. This is a simulated narrowband signal. Analog output two is setup as 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39 AFR.
Fazit: du hast dir das Schmalband-Signal angeschlossen, probier mal mitn braunen Kabel und schau was sich tut :P
Toto
Post by Toto »
4) Connect the Displays BLACK wire to the controller’s YELLOW wire.
NOTE: The BROWN wire on the controller is not used.
The WHITE wire on the Gauge is not used. Tape up both
Wires and move them aside.
If you have modified the setting in your LC-1 or need to set them back
so your Dynotune gauge will work on output #1 follow the steps below.
Please read the LC-1 controller handbook cover to cover so you
understand the principles of operation.
3) Set analog output 1 as follows:
a. Select the “air fuel ratio” button
b. 1.000V= 10.00 a/f
c. 2.000V= 20.00 a/f
d. Select “advanced” button
e. Select the “Instant” sample rate.
f. Enter 0.00V at warm up.
g. Enter 5.00V at output error.
Ist halt anders Vorkonfiguriert, aber es ist schon mal ein Anhaltspunkt. Werde mal wieder mit Dan von www.dynotunenitrous.com mailen ...
