Consult 1 Sprache umstellen
Fuzzy
Spamabfrage: ein Alien
Post by Fuzzy »
Ich habe mal unseren alten Consult 1 ausgegraben. Jedoch kann man zur Zeit nichts damit anfagen da alles auf Japanisch ist.
Das einzige was ich im Internet gefunden habe ist folgendes.
First remove card. at the same time press ON button and the squares upper left and right on screen.
( you may have to do this a couple of times until you get the correct sequence ).
When correct it will say insert card?? type the letter Y ( insert purple card )
it will start to load....you will have to hit enter as you go. Thats it
Jedoch geht das nicht was bei der und anderen Tastenkombinationen kommt ist Error 203
Jemand eine Idee?
Mfg Marc
