Folgen von direkter Luftzufuhr (Lambdawerte über 6000Upm)
Hi,
ich nach dem meine LC1 funkte, sah es wie folgt aus:
4000Upm = 11,5 @ 0,55bar
4500Upm = 11
5000Upm = 10,5 @ 0,7bar
5500Upm = 10
6000++ = 10 bis 9,9 @ 0,7bar
Gestern haben wir dann die Lufaufnahme zur Originalbox verkürzt:
4500Upm = 11
5500Upm = 10
6000Upm = 10,5 @ 0,8bar
6500Upm = 11 @ 0,9 bar
Zuerst dachte ich (ich schaute nicht auf LD), daß sich ein kleine Leck den wir beseitigt haben so auf die Anfettung auswirken würde (10 fand ich sau fett). Aber als ich dann bei 220 auf den LD geschaut habe, durchfuhr mich ein kleiner Schreck ... ich sah schon das Monster der geschmolzenen Kerzen im Rückspiegel ... war aber schneller mit der gaswegnahme. Scheint, als ob die originale Luftzufihr vor allem im oberen Bereich restriktiv wäre und es erklärt auch die Motorschäden bei offenen Luffis. Somit gilt es für mich als erwiesen, daß die originale Luftzufuhr als ein Sicherheitsmerkmal für konstanten Ladedruck in oberen Drehzahlbereichen ausgelegt ist und nur vorsichtig gemoddet werden sollte. -> Auspuff ja, offener Luffi nein.
Was ist denn sicher bei hohen Drehzahlen (welcher Lambdawert) ?
4500Upm = 11
5500Upm = 10
4500Upm = 11
5500Upm = 10
hängt ja mit der zündung zusammen...
also magerer wie 12 is mir zu mager aber alles drunter musst auch mit der zündung vereinbaren...
oder E-Ventil auslastung schon deutlich über 100%, prüf das mal mit dem softwareconsult (oder wir machen das nächste woche beim ringtreffen.
deaktiviere einfach das ladedruckregelventil dann bleibt der ladedruck konstanter und auf niedrigerem niveau
LMM glaub ich eher net wenn der mit serien-luffi auf glatte 10 geht (war bei mir damals auch so)
... steh auf Turbo Nissans ...
- torsten
- Vorname: Torsten
- Spamabfrage: ......
Warum ist dir alles über 12 zu mager?? Den besten Wirkungsgrad hast du bei ca. 13,9. Ich selber fahre im Teillastbereich mit 16,2:1 und im Vollastbereich irgendwo mit 14,0 bis maximal 12,4:1 - bei 10:1 siehst du von hinten schon aus wie ein Diesel... ganz zu schweigen von der Leistung die du verschenkst...fabiano wrote:hängt ja mit der zündung zusammen...
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
- torsten
- Vorname: Torsten
Benzin koscht ja nix...
Ne quatsch... war halt der Meinung, dass das optimale Verhältnis bei Lambda 0,95-0,9 (also bei 13,9-13,2) liegt... Abgastemperaturtechnisch war ich eigentlich auch immer gut unterwegs... Bei allem was ich unter Lambda 0,75 (also 11:1) gefahren bin hat die Büchse schon angefangen zu rußen wie ein Golf TDI :lach:
- Brazo200SX
du hast ja auch nenn fetten bmw schinken vorne drin
die sind halt net sooo empfindlich. :ja:
unter volllast bei deinem motor solltest in richtung 12 gehen...
wir haben halt nen aufgeblasenen 4 zylinder japaner...da fährste nur einmal mit 13, volllast :lach: die sind sau empfindlich bzgl. gemischverhältnis!
ich hab meine lambda vor der leist.steigerung drin gehabt & wenn ich da im 5ten gang auf volllast gedappt bin kamen sogar 9,5er werte (-> nissan-serienabstimmung).
Mfg, Brazo
- wallerio
- Vorname: Ralf
fahr doch mal ohne mod den gleichen ld. falls es dann noch unterschiede gibt bedeutet magerer mit mod = besserHi,
4500Upm = 11
5500Upm = 10
4500Upm = 11
5500Upm = 10
fetter mit mod = schlechter als vorher.
ist echt einfach zu sehen ob der mod was gebracht hat. da die injektoren eh auf 100% laufen ist ein magereres ergebniss mehr luftmasse..
effiziens ist eh fürn arsch bei unseren karren. und wie peter sagt
"lieber etwas Leistung verschenkt"
~13,5 is das beste gemisch für leistung, aber das kannst bei uns nicht fahren unter boost... bei nem NA gehts natrülichtorsten wrote:Warum ist dir alles über 12 zu mager?? Den besten Wirkungsgrad hast du bei ca. 13,9. Ich selber fahre im Teillastbereich mit 16,2:1 und im Vollastbereich irgendwo mit 14,0 bis maximal 12,4:1 - bei 10:1 siehst du von hinten schon aus wie ein Diesel... ganz zu schweigen von der Leistung die du verschenkst...fabiano wrote:hängt ja mit der zündung zusammen...
Wir brauchen die kühlung im Brennraum durch den Sprit... daher fetter wie 12...
jagut man muss nicht viel leistung verschenken durch ein fettes gemisch, safety first
Danke für die Antworten. Ich persönlich sehe es, daß alles Bestens ist (0,9bar sind die Düsen an der Leistungsgrenze oder darüber). Damit kann ich leben (= Dampfrad verstellen auf kleineren Ladedruck). Auf diese Weise sollte ich auch herausbekommen, wie das Gemisch bei 0,8 oder 0,7bar sein sollte. Ich wollte eben nur wissen, wie fett die Stock-ECU ist und ob 11,0 eine Gefahr darstellt (10,0 fand ich schon arg fett ... gerusst hat aber garnichts). Ich meine, 11,0 mit 555ern und 11,0 mit 370ern bleibt immer noch 11,0 und ihr stimmt ja die Kisten ab (EGT liegt übrigens bei 890°C). Ich will kein Roulette spielen und bin bereit eher runter zu gehen. Es würde mich aber echt interessieren, wie die Stockmap in Lambdawerten ausschauen sollte und diese mit meinen Werten dann vergleichen (bei 0,7 und bei 0,9bar).
Ansonsten habe ich nur gemerkt, daß die restriktive Serienluftzufuht grundsetzlich ab 6000Upm limitert ... was an sich keine riesen Überraschung sein dürfte.
