aktivkohlebehälter
aktivkohlebehälter
wie funktioniert das teil eigentlich bzw. was filtert das??
kann das auch für unruhigen leerlauf verantwortlich sein??
Edit: was es macht und wie steht ja im whb hab ich grad gesehen. aber kann das ding den leerlauf beeinflussen??
- Brazo200SX
Re: aktivkohlebehälter
ja kann es, von deiner ansaugbrücke gehen 2 schläuche auf den akb.
wenn die undicht werden oder der behälter selbst etc. kann das dein leerlauf beinflussen. in dem moment würd deine karre auch etwas magerer laufen.
die 2 schläuche bringen sozusagen "vakum" in den akb.
übrigens, wenn'd den raus schmeist & ne runde heizst riecht's voll geil nach himmbeer-benzin :lach:
Mfg, Brazo
- wallerio
- Vorname: Ralf
um zu sehen ob dein leerlauf schlecht wegen akf ist mach einfach mal die schläuche zu. nicht fahren!
ist grad der dünne und der dicke unter dem dünnen (wenn alles richtig verstöpselt ist
den satz versteh ich nicht:
ist grad der dünne und der dicke unter dem dünnen (wenn alles richtig verstöpselt ist )
aber mir ist halt aufgefallen wen ich die motorhaube offen habe und am gas ziehe dann zischt es in den schläuchen. wenn der wagen abtourt und es zischt dann verschluckt er sich immer ein wenig und geht auf 500umdrehungen runter. wenn es nicht zischt oder ich den dünnen schlauch abknicke dann läuft er irgentwie stabiler beim abtouren. :rolleyes:
- wallerio
- Vorname: Ralf
am akf natürlich.. du wirst es sehen wenn du den akf anschaust..ist grad der dünne und der dicke unter dem dünnen
das du mit geschlossenen schläuchen nicht fahren sollst - stimmt nicht - fällt mir grad ein. da du ja den, der vom tank kommt garnicht zu machst
