Wassertemperatur fragen
Re: Wassertemperatur fragen
Ab 100°C wird die Zündung zrück genommen. Also schauen, dass man drunter bleibt. ;D
TurboGrinch
Vorname: Martin
Spamabfrage: ein Boot
Post by TurboGrinch »
falls jemand was genaueres will:
es gibt von Yashio factory eine Temp-Anzeige, die ganz einfach plug and play anzuschließen ist -> Stecker auf die OBD-Schnittstelle und sie zeigt wassertemp. an, die Nissan-Fehlercodes und hat eine einstellbare Warnfunktion, und wenn man will kann man damit noch irgendwas ansteuern (e-lüfter oder so)
:boese: Des hättsch au früher sagen können! Des Teil wär mir lieber wie noch ne Rundanzeige...
TurboGrinch
Vorname: Martin
ich habs mir damals auch mehr oder weniger aus versehen gekauft :D
Kumpel in UK hatte es mit der Post bekommen, wo ich da war und hatte seinen S14 gerade verkauft gehabt, da musste ich es mitnehmen :D
Rheingauer
Vorname: Daniel
Post by Rheingauer »
das hilft mir alles - nur nicht weiter...
ich brauche genaue zahlen um die lüftersteuerung richtig einstellen zu können...
bei 76,5 grad öffnet das thermostat.
bei 90grad ist wohl, wie bei jedem anderen auto auch, die normale betriebstemperatur.
bleibt nur noch die wichtigste von allen fragen: ab wieviel grad schaltet sich in der serie der lüfter ein?
^^Stell ihn auf 95° ein. Wenn deine Wassertemp. über 100° geht, schaltesch ihn früher...
fabiano
Händler
Post by fabiano »
ja stell ihn so wie loki schreibt, der sollte im optimal fall eh nicht angehen
Rheingauer
Vorname: Daniel
ok, ich stell ihn auf 95° und den 2ten dann etwas darüber.
ab welcher temperatur geht er dann eigentlich wieder aus?
oder muss man das auch noch einstellen?
hab ganz vergessen zu sagen das es um einen flex-a-lite dual fan mit Dif steuerung geht...
hat jemand eine anleitung für die steuerung in deutsch?
ich kapier nicht wie ich die grundeinstellung hin bekommen soll :juggle:
mein englisch ist einfach zu schlecht für sowas...
geht die einstellung verloren wenn längere zeit die batterie abgeklemmt ist?
fragen über fragen...
hab aber nichts in der richtung irgendwo gefunden :nein:
die gesammelten daten schreib ich trotzdem jetzt noch heir rein, falls es jemand wissen mag:
Thermostat öffnet bei 76,5°
max öffnung 10mm bei 90°
öffnungsdruck überdruckventil 0,8 bis 1bar
danke...
Auf der Sandtler Seite gibts ne Anleitung in Deutsch. Ich meine des is die gleiche Steuerung.
Rheingauer
Vorname: Daniel
das was es bei sandtler gibt ist ne ganz andere steuerung.
das was ich habe sieht anders aus.
der text des grauens und der grauen haare ist im anhang.
vllt wird ja jemand daraus schlau und kann mir sagen wie das ding richtig einzustellen geht...
danke
