Ventildeckel Etluftung!!!
- wallerio
- Vorname: Ralf
Re: Ventildeckel Etluftung!!!
;D
oder auch auf der turboseite eine unterdruckquelle verbinden
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Wer kann mir erklären wie speziell der OC-Tank anzuschließen ist?
Der hat nämlich 2 Eingänge oben und auch Unten ist ein Stutzen, wie sind die 3 Stutzen zu verbinden? :juggle:
WIR SCHAFFEN DAS!!!
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Wenn ich Wallerio richtig verstanden hab,dann soll der Schlauch am PCV Ventil durchtrennt werden und dazwischen der Tank mit den oberen Anschlüssen zwischen geklemmt werden.
Der untere Stutzen is bestimmt nur zum Öl ablassen und sollte wohl mit einem Ventil verschlossen werden.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Vielleicht hat jemand ein Bild wo man den catch tank eingebaut sieht :ja:
Na einbauen kannst den wo Du willst.
Wichtiger is wo die Schläuche angeschlossen sind.
Durchtrenn den Schlauch hinten links am Ventildeckel der in die Ansaugbrücke geht.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Ich meinte ja auch den anschluss der Schläuche
Ja ja,meinen und schreiben. ;D
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Ja da machste nichts
jetzt aber genug ot :lach:
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
Einfach den Schlauch durchtrennen, in den Tank oben einführen und vom zweiten Stutzen Schlauch wieder zu Ansaubbrücke führen?Bad Boy wrote:Na einbauen kannst den wo Du willst.
Unteren Stutzen abdichten? Ist es so korrekt? :rolleyes:
WIR SCHAFFEN DAS!!!
