Hüllfee bin geschockt
Haben glaub ich schonmehr gehabt hier. Bin vorhin auf der Schnellstrasse gefahren und wollte voll beschleunigen... :ja: - auf einmal bei ca. 5000 U/min ruckelt der Wagen wie verrückt (bra,bra, bra,bra)
Natürlich wars mit dem Beschleunigen vorbei. Habs dann noch paarmal probiert und es kam immer wieder so ab ca. 5000.
Genauso neulich auf der AB. Hinter nem CLK her (mit AMG Aufschrift); wollts mal geau wissen
. Ich hinter ihm und so ab 230 machte er dann schon die Spur frei
- von wegen AMG. Ich gib dann Vollgas und was passiert
- siehe oben... kam dann nicht mal mehr vorbei.
Versteh das nicht, hat er früher nie gemacht.
AN was kann das liegen :nixweiss: , Zündkerzen sind jetzt 600km alt. Sollte da vielleicht ein S15 LLK helfen oder ne stärkere Benzinpumpe?
Ist das ein Fuel-Cut?
Der kam vorher auf knapp 270 km/h laut Tacho - und jetzt sowas.
bei mir war das ruckeln durch die kerzen verursacht worden aber bei 600km laufleistung :nixweiss: hast vielleicht zuviele mods für die kerzen und brauchst kältere
wenns drehzahlabhängig ist, kanns sein, dass die kerzen doch beschädigt sind. einfach mal prüfen. Kann auch ne zündspule oder nen verstopfter benzinfilter sein. oder ne teure sache, wie steuergerät, nockenwellen eingelaufen etc.
Danke fürs reply
Also bei meinem Motorschaden (vor ca. 1500 km) haben wir die Nockenwellen gesehen, schauten einwandfrei aus. Allerdings wurde die Steuerkette aus- und wieder eingebaut. Kann es sein das die vielleicht nicht 100% richtig drin ist. Ich meine wegen den Steuerzeiten. Da ist doch die kleinste Abweichung schon ein Prob, oder?
Hatte vorher die IK24 drinnen. Die wechselte ich weil ich dachte die IK22 wären, für die relativ wenigen Mods die ich habe, genug bzw. besser.
- MichaS14a
Hat er richtig geruckelt oder einfach keine Leistung mehr gehabt? Weil wenn er einfach keine Leistung mehr hatte, kanns auch z.B. ein Leck sein wo die Ladeluft entweicht. Siehe z.B. http://www.200sx-s14-forum.de/forum/vie ... highlight=.
Michael
Michael
@all
Meine Zündkerzen waren wirklich schon wieder eliminiert :nein: - unglaublich!
Somit hat sich das Thema Ik22 für mich auch erledigt.
Es waren, von vorne gesehen, die Kerzen von Zylinder 1,2,3 kaputt. Die Masseelektrode gabs nicht mehr.
Die Kerze vom letzten Zylinder hinten war komischerweise noch tadellos.
Unglaublich das ich mit den relativ wenigen Mods schon zwei Stufen kältere Kerzen brauch. Hab jetzt wieder die IK24 drin.
- MichaS14a
Ein besserer (also grösserer) LLK kann nur gut sein, da die Ladeluft vor der Verbrennung kühler ist und damit auch die Verbrennungstemperatur nicht so hoch ist. Ich habe ja auch nicht gerade viel mehr Mods als du, nur dass ich nen fetteren WMIC drin habe und ich habe mir noch keine Kerzen verschmorgelt. Ich habe aber auch IK24 drin.
Kann es sein dass Du evtl. Probleme mit der Benzinzufuhr hast, also dass er zu mager läuft? Dann geht ja die Temperatur in den Zylindern auch rapide in die Höhe. Wann ist bei Dir der Benzinfilter getauscht worden? Ist nur so ne Idee.
