klimaanlage
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: klimaanlage
Post by Bad Boy »
Is nich möglich.
Nur ob an oder nich.
Zumindest vom Befehl her.
Ob sie das auch macht is aber fraglich.
2Xtreme
Vorname: Frank
Re: klimaanlage
Post by 2Xtreme »
Vielleicht kannst du mit nem Kollegen, bei dem die Klima funktioniert, einfach mal die Bedienteile tauschen und testen, ob deine Klima dann funktioniert.
ali3n
Re: klimaanlage
Post by ali3n »
kleine update also wenn ich das relais überbrücke zieht dieses magnetventil(oder was das ist) an und sie läuft ...da fehlt wo die freigabe vom bedinelement oder von der ecu ?!
biete: s14a nebler, orig. schwungscheibe 20tkm alt,
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: klimaanlage
Post by Bad Boy »
Ich denke mal vom Bedienteil.
Die ECU brauch nur die Signale wegen Lüfter und Lastanpassung der Drehzahl.
ali3n
Re: klimaanlage
Post by ali3n »
ist das ne art kleine krankheit bei den autos? wo bekommt man gebrauchte am besten geprüfte her?
2Xtreme
Vorname: Frank
Re: klimaanlage
Post by 2Xtreme »
Auf der alten Homepage gabs mal so ne Auflistung mit den Mängeln und Bugs des S14a, die während der damaligen Bauzeit nach und nach teilweise behoben wurden sind. Dass die Klimaanlage aber anfällig sein soll, davon stand da nix.
Kann mich über meine Klima nicht beschweren. Die funktioniert tadellos.
Wichtig ist nur, die Klima nicht dauerhaft an zu haben, sondern immer ca. 5 Minuten vor Fahrtende aus zu schalten. Das Gebläse dann allerdings noch etwas laufen lassen. Und auf jeden Fall auch im Winter ab und zu mal einschalten.
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: klimaanlage
Post by Bad Boy »
Das ist mir auch neu das so viele Probleme damit haben.
Betrifft das die originale Lüftersteuerungsbedieneinheit oder die digitale Klimaautomatik?
Ersatzreifen
Spamabfrage: Rn22 ;)
Re: klimaanlage
Post by Ersatzreifen »
Hi Matthes wenn du hilfe brauchst sag einfach mal bescheid.
Könnten es zur not mal mit meinen bedienteil probieren.
ED7 Vor die Laterne gesetzt
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht :(
Opel Astra k :(
