Nockenwellenräder verstellbar
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
Moin,
da nun auch mal die defekte VTC - Einheit rausfliegen soll, liegt es ja nah das unter Umständen gleich auf verstellbare Nockenwellenräder umzurüsten. Damit bieten sich ja andere Möglichkeiten des einstellen. Leider finde ich kaum Info`s wie man das macht und in welchen Rahmen sich was ändern wird von der Drehmomentkurve etc.
Wäre da über alle Info`s sehr dankbar, die mir das Thema näher erläutern.
Jürgen
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: Nockenwellenräder verstellbar
Post by Bad Boy »
Genau das würd mich auch mal genau interessieren.
Mal bis Montag warten bis die "Wissenden" wieder aus dem Wochenende zurück sind. :ja:
scherridan
Spamabfrage: Wirsing!
Post by scherridan »
Durch verstellbare Nockenwellen kann man die Ventilüberschneidung den einzelnen Drehzahlbereichen anpassen.
Hier wird Ventilüberschneidung auch zur Abgasrückführung benutzt.
Durch frühes Öffnen des Einlassventils und durch spätes Schließen des Auslassventils lässt sich mit Füllung des Zylinders (Benzin-Luftgemisch) die Abfuhr der Altgase bewusst verbessern oder verringern.
(Ich hoffe das war jetzt richtig beschrieben, sonst Kopf ab) :ja:
Das ist interessant bei Tuning-Nockenwellen mit grössere Steigung.
Ob es jetzt was bringt bei Serien Nockenwellen , weiss ich leider nicht. Wahrscheinlich nur maginal!
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Das is ja soweit bekannt.
Da wir beide ja die Tomeiwellen drin haben mit 260° und mehr Hub würde es schon sehr interessieren wenn man ein Paar alternative Werte bekommt was genau diese Gradzahl bewirkt.
scherridan
Mal geklaut!
Funktion
Ventilüberschneidung ist die Summe der Winkel von dem Öffnen des Einlassventils vor OT und dem Schließen des Auslassventils nach OT. Wenn der Kolben zwischen dem im 4. Takt (Ausstoßen) und dem 1. Takt (Ansaugen) auf OT steht, sind beide Ventile offen. Abgas und Frischgas können ihre Bewegungsenergien austauschen. Dadurch verlässt das Altgas vollständiger den Zylinder und das Frischgas füllt ihn besser. Da es sich hier kurzzeitig um einen offenen Gaswechsel handelt, funktioniert das nur optimal in dem Drehzahlbereich des höchsten Drehmoments. Je höher die Nenndrehzahl eines Motors, desto größer die Ventilüberschneidung. Sie kann (bezogen auf die Kurbelwelle) bei Rennmotoren bis zu 180° betragen.
Du darfst natürlich auch keine Hydrostössel damit fahren.
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Na mal sehen was man sonst noch speziell für unsere Spezifitationen rausbekommt.
Schlimm is ja nur das ständige Gefummel mit dem Ventildeckel.
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
Bad Boy wrote:Na mal sehen was man sonst noch speziell für unsere Spezifitationen rausbekommt.
Ganz genau so ist es, wollte wenn die Fakten feststehen auch nicht mehr wie nötig den Deckel rauf und runter schrauben. Aber erstmal vielen Dank Achim für die erste allgemeine Beschreibung.
Im Serientrimm macht das ja die VTC - Einheit, abhängig von den ganzen Faktoren die dazu gehören, wenn ich mich recht erinner eine Überschneidung um 2° an der Einlassnockenwelle, dieses hatte ja schon Einfluss auf die Drehmomentkurve nach WHB. Wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe, könnte ich angenommen auch 2° an der Auslassnockenwelle später einstellen und würde den gewünschten Effekt näher kommen?
Steuerzeiten mit der Messuhr überprüfen bzw. einstellen!
Kann dir auswendig grad nicht mehr sagen was wir bei mir eingestellt haben, is scho ne weile her. Hab allerdings IN und EX verbaut. Beim Ladermotor wird allerdings nicht soviel überschneidung gefahren wie beim Saugmotor.
Zur not stell den Winkel ein, auf das das VTC umschaltet.
fabiano
Händler
Post by fabiano »
in nem Haltec Manual ist das ganz gut beschrieben
hie mal ein bild dazu:
michner
Post by michner »
scherridan wrote:Du darfst natürlich auch keine Hydrostössel damit fahren.
warum nicht?
mfg michner
