Ladeluftsystem
comander
Vorname: Danny
Ladeluftsystem
Post by comander »
da ich dank meiner erfahrung als rohrdesigner baue ich ladeluftsysteme selbst. hab bis jetzt zwei auto mit nem ladeluftsystem verrohrt und 5 abgasanlagen gebaut! für meinen s14 will ich auch wieder ein ladeluftsystem selbst bauen da es wohl kein passendes gibt wo die batterie im motorraum bleiben darf und mit der ansaugbrücke vom rb passt.
nun zu meiner frage: beim sr20 mit gt28 ladern hab ich in 54mm außendruchmesser (50mm innen) gebaut weil der grund gedanke ist weniger volumen was man füllen muss macht sich im besseren ansprechverhalten bemerkbar .
doch sollte ich das auch beim rb machen oder lieber ein bisschen großer weil ich mehr luft förder?
bin am schwanken ob 54 oder 60,3 :/
s1984
Re: Ladeluftsystem
Post by s1984 »
Hier hat der Peter (zex) mal was im sxce gepostet:
im Grunde kannst die Verrohrung bis zum FMIC in der Größe vom Turbo auslas nehmen
vor dem LLK weitet man die Verrohrung um die Strömungsgeschwindigkeit zu senken, damit der Luftstrom im LLK sich besser verteilen kann und die Luft mehr entspannt und wärme abgibt
nach dem LLK geht man mit einem 2,5 oder besser noch 3" Rohr weiter um den Strömungverlust zur Drosselklappe wegen den vielen Bögen und kurven , möglichst gering zu halten
ich hab einen Druckverlust vom Turbo Ausgang, bis knapp vor die Ventile von 0,3 bar
ist allerdings ein Billiger XS Power LLK, HKS oder ARC sind da mit Sicherheit etwas besser
je kleiner du die Rohre vom Turbo zur Drosselklappe machst, um so höher ist dein Druckverlust
Quelle: http://www.sxce.org/wbb/index.php?page= ... verrohrung
Vielleicht hilft´s weiter. :)
PS: Beschränke Dich beim lesen auf die Postings vom Zex, der meiste Rest ist eh´nur Blabla... :rolleyes:
comander
Vorname: Danny
Re: Ladeluftsystem
Post by comander »
ja der thread ist ein kleiner knüller! man könnte rund 80% der beiträge löschen...
aber ein bisschen aufschlussreich ist der kommentar von zex shon. ich werd das mal probieren
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Re: Ladeluftsystem
Post by Akita »
der Zex hat letztens erst einen RB erfolgreich geswapt . :respekt:
comander
Vorname: Danny
Re: Ladeluftsystem
Post by comander »
bilder? infos?
mit dem swap an sich bin ich fertig aber die feinheiten sind jetzt dran;)
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: Ladeluftsystem
Post by Bad Boy »
Bilder und Infos wirst Du hier nicht finden.
Leider wird mit wirklich sinnvollen Informationen hier im Forum arg gespart.
Ich würde mir an Deiner Stelle aber seine Infos zu nutze machen.
Auch wenn ich der Meinung bin das man jeglichen Verlust durch mehr Druck ausgleichen kann.
Wenn Du aber eine optimale Efizienz des Systems möchtest dann kommste da nich drum herum.
comander
Vorname: Danny
Re: Ladeluftsystem
Post by comander »
wie gesagt bin immer davon ausgegangen wenig volumen tolles ansprechverhalten! und mit dem druck verlust bin ich deiner meinung :lach:
Rheingauer
Vorname: Daniel
Re: Ladeluftsystem
Post by Rheingauer »
bei der LLK verrohrung von ARC bleibt die batterie in originalgrösse am original platz.
zumindest beim sr20
comander
Vorname: Danny
Re: Ladeluftsystem
Post by comander »
Danke für den Tip!! :top:
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: Ladeluftsystem
Post by Bad Boy »
Also wenn ich mal ganz ehrlich sein soll dann hab ich es nichtmal bemerkt das anstelle eines Wmic ein Fmic zu befüllen war.
Durch das verbauen so vieler serienfremder Komponenten hat sich doch sowieso alles verändert.
