S15 Lenkrad--> WERT
dragsta
Spamabfrage: ein Mensch
S15 Lenkrad--> WERT
Post by dragsta »
Hy würd an ein S15 Lenkrad aus Japan ran kommen um 189€ ist noch in gutem Zustand,
kann ich da getrost zugreifen oder wie werden die Lenkräder so um den dreh gehandelt ?
ps: Mann braucht doch nur das S15 Lenkrad , sonst nichts oder ? --> natürlich um es gegen das Serien S14a Lenkrad auszutauschen !
XeNoN
Vorname: Alex
Spamabfrage: Edelgas
Re: S15 Lenkrad--> WERT
Post by XeNoN »
In Deutschland zahlst ca. 300 EUR... that said.
Weiß nich ob die sich unterscheiden von den japanischen?
Benne
Spamabfrage: Bot-troper
Post by Benne »
jo, 189 Euros wäre ein Schnäppchen!
Aber lass den Zoll nicht in das Paket schauen, Sprengstoff verschicken kommt nicht gut in Deutschland...
dragsta
Post by dragsta »
Das mit dem Sprengstoff ist ein Guter Hinweis,
ja hatte auch sowas mit 300€ im kopf
wie ist das eigentlich mit der Montage,, wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich wenn man ein Laie ist, reicht das wenn man den Strom komplett abhängt, und dann montiert, ich weis die beste Lösung ist es in ner Werkstatt von nem Profi machen lassen, soweit ich weis darf das ja nichtmal jeder machen, da gibts ja glaub ich eigene Zertifizierung oder sowas in der Art,,
Tokin
Vorname: Fred
Spamabfrage: Fleisch
Post by Tokin »
ich hab bei uns schon hunderte airbags aus und wieder eingebaut. meist sitzairbags, und nie die batterie ab genommen. bis jetzt sind alle drin geblieben :)
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
heftig du weist aber schon das Airbags zur Sprengstoffklasse T1 gehören. Auch wenn sie nur einen Gasgernator haben.
Tokin
Vorname: Fred
Post by Tokin »
die brauchen aber auch ein zündsignal. wo soll das herkommen ohne das die zündung an ist und der wagen auch nicht irgendwo gegen fährt
dragsta
Post by dragsta »
diskuttiert nur weiter,, ich will meine Zähne nämlich behalten, und bin für alle Tipps dankbar ;D
MadMax
Post by MadMax »
Sicherheitshalber Batterie abklemmen, ne Weile warten und dann einfach tauschen.
Ist handwerklich gesehen keine große Sache.
Allerdings brauchst du einen Torx größe 35 oder 40 oder noch größer !? (müsste nachschauen) mit Loch in der Mitte.
Frag doch mal den AndyStuttgart, der hatte vor ner Weile noch 2 S15 Lenkräder rum liegen, vielleicht kannst da eins ergattern ohne Zollstress usw.
Gruß Maxi
dragsta
Post by dragsta »
ok danke
