wechsel H@R spurplatten
habe 30mm spurplatte mit diesen längeren bolzen drauf. wollte evtl. auf 50mm wechseln. die schraubt man ja auf die orginal bolzen drauf. sind jetzt die längeren von H&R die ich drauf hab zu lang für sowas?? felgen sind die orginalen von der sportline.
mfg kannte
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Re: wechsel H@R spurplatten
Post by Counterdoc »
Glaub die Bolzen sind dann zu lang. Die originalen Bolzen passen ja genau richtig für die 50 mm Platten. Weil wenn sie zu lang wären, dann gehst du ja an der Felge an damit.
Jackhammer
Post by Jackhammer »
Manche Felgen haben genau da eine Ausparung (die BBS z.B. auch)
Wenn du glück hast, deine auch, und es gibt keine Probleme.
MfG
Brauni
Counterdoc
Vorname: Marius
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht, da könntest du dann Glück haben!
deswegen hab ich ja meine felge mit aufgeschrieben in der hoffnung es kann mir wer sagen ;)
tephlon
Post by tephlon »
Hilft Dir zwar nichts! Aber genau deshalb hab ich gleich solche Spurplatten verbaut :D
Jackhammer
Dann musst du leider eine Felge abmontieren und schauen ob da Aussparungen sind oder nicht.
Wenn nein --> Bolzen Tauschen oder so lassen
Wenn ja --> messen wie tief die sind (deine Jezigen Bolzen sind ja 15mm länger (bei 30mm verbreiterung / Achse)
oder jemand hat noch ne Felge und kann messen
MfG
Brauni
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Post by DieZahnfee »
Nach den aktuellen H&R-Geschichten hier, würde ich mir zweimal überlegen ob ich das H&R-Aluzeugs nicht lieber wieder durch OEM tauschen würde! Soll heissen, dass ich persönlich bei den 25ern nie die Bolzen von den 15ern montieren würde...2x Risiko!
GReddy
Spamabfrage: ......
Post by GReddy »
gibts ned auch längere bolzen von nismo?
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Post by Hakai »
Jackhammer wrote:Manche Felgen haben genau da eine Ausparung (die BBS z.B. auch)
BBS haben keine Aussparung! Erst mit 25mm Platten ging es, die 15mm Platten lagen nicht auf, weil die Originalbolzen an die Felge stiessen, wo ich gehofft hatte, das dort Aussparungen sind. :tot:
