Einbauanleitung (How to) für Zusatzanzeigen ???
RonYn87
Re: Einbauanleitung (How to) für Zusatzanzeigen ???
Post by RonYn87 »
cameron wrote:
RonYn87 wrote:Sorry aber was bedeutet RZV?
Rezirkulationsventil. Das Teil sitzt bei der Batterie ...
Aha wieder was gelernt, danke :D
MightyKnight
Vorname: Christian
Spamabfrage: **Alien**
Post by MightyKnight »
Hab die Prosport auch drin. Allerdings die Premium. Ladedruck stimmt fast 100%ig mit der Anzeige des Gizzmos BC überein.
Fehlender Wahnsinn wird durch Leistung ersetzt
Tobi789
Vorname: Tobias
Post by Tobi789 »
für den ladedruck ist die einfachste lösung unten an der drosselklappe also unterm ansaugschlauch da is noch ne freie leitung nur mit nem blindstopfen zu^^ einfach stopfen weg und schlauch drauf und schon haste nix gepfuscht =)
Nutella besteht zu 60% aus Pflanzenfett, es ist also quasi ein Salat xD
Frosty
Post by Frosty »
Wo is denn der? Ich hab mich da vorhin umgeschaut und nichts gefunden... :tot:
nismo_1312
Vorname: Christoph
Post by nismo_1312 »
Tobi789 wrote:für den ladedruck ist die einfachste lösung unten an der drosselklappe also unterm ansaugschlauch da is noch ne freie leitung nur mit nem blindstopfen zu^^ einfach stopfen weg und schlauch drauf und schon haste nix gepfuscht =)
zeigt aber keinen unterdruck an (falls das für jemanden wichtig ist)
frosty: ist mit nem schwarzen stopfen zu ist bei mir direkt unter der drosselklappe wo die ganzen leitungen raus kommen.
gruß christoph / 99er Racing
Frosty
Post by Frosty »
jup is wichtig, da er sonst die Peaks verfälscht. Sagt mir mal, wo ich Unterdruck abnehmen kann (nicht RZV Leitung, nicht BDR).
Frosty
Post by Frosty »
sag ma, hier gibt's doch 1000 Leute mit BC, und keiner hat ne Antwort?! :lach:
Rheingauer
Vorname: Daniel
Post by Rheingauer »
unter der drosselklappe gibt es 4 unterdruck anschlüsse.
2stk nehmen auch unterdruck ab weil sie hinter der drosselklappe in die ansaugbrücke gehen.
da ist original das rzv und der aktivkohlefilter angeschlossen.
die anderen beiden gehen genau unter die drosselklappe, die zeigen keinen unterdruck an.
mach mal den schlauch von der drosselklappe ab.
dann siehst du die 4 goldfarbenen anschlüsse.
und wenn du von der seite guckst und die leitungen verfolgst, siehst du welche an die ansaugbrücke gehen und welche in die drosselklappe gehen.
ein bild hab ich leider nicht zur verfügung.
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
Hört sich ja gar nicht so wild an, wollte das in nächster Zeit auch mal in Angriff nehmen. Öltemperatur, Öldruck und Ladedruck kommen da auch für mich in Frage.
Haben solche Zusatzanzeigen in der Regel auch ne eigene Beleuchtung? Wie und wo habt ihr die Kabel dafür angeschlossen, damit die Anzeigen mit dem Licht angehen?
htc.zenit
Vorname: Michael
Post by htc.zenit »
Ich für meinen Teil an der Beleuchtung des Zigarettenanzünders.
