Consult und Ecutalk Frage
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: Consult und Ecutalk Frage
Zündung an und los gehts!
Die LEDs am USB Interface PLM müssen blinken :rolleyes:
terminar
- Vorname: Björn
Schau mal im Gerätemanager nach ob du da wenn das Kabel drin steckt, irgendwas mit ftdi oder plms siehst, und in Klammern (COMx).ATAFALAN wrote:also i hab das von der ecutalk Seite
aber i werd das andere gleich laden.
lade ich das programm erst nach dem motorstart? und dann einfach die comports alle durchprobieren?
Wenn du da nichts findest sind die Treiber für das Kabel nicht richtig installiert.
Dann starte das Ecutalk. Den COM Port vom Gerätemanager trägst du da ein.
Es ist egal ob der Wagen an ist oder nur Zündung. Strom muss die ECU aber bekommen. Wenn der Wagen aus ist, keine Consult Verbindung.
Wenn du Verbindung hast und den Wagen anmachst kann dir die abreissen, einfach neu Verbinden. Wenn gar nichts geht und der COM Port angezeigt wird ist vielleicht die ECU defekt oder die Erdung.
Bis denn
Björn
94er S14 Automatik, Greddy Easy Camshaft Nocken, 3" Turboknie und Downpipe, FMIC, GTS Fahrwerk mit H&R Federn, Domstreben, Nistune, umgelöteter Consult-Stecker.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
also da geht no imma nix.
hab jetzt den neuen treiber runtergeladen, da ist der ordner wo steht consult driver, da sind noch 2 ordner mit AMD64 und I386 und in diesen beiden ordnern sind lauter dateien welche sich nicht öffnen lassen weil es ein besonderes dateiformat ist ... welche datei genau ist der treiber? es wird ja nicht reichen das ich die beiden ordner auf meinem desktop habe oder? da gehört ja noch was installiert ... ???
was die led betrifft: ich hab den verbindungstecker am auto (fahrerseite links unten) angemacht, dann steck ich das usb kabel in den laptop, da scheinen dann für 1 sekunde alle 3 lampen und danach nur mehr die rote (power). und dann egal was ich mache (programm öffnen, motor starten usw.) ändert sich das led bild nicht. es leutet immer nur die rote lampe ...??
beim programm selber kann ich mir die com ports aussuchen aber da geht keiner, und bei PIN zeigt er mir XXXXX an ...?
bitte um rat ...
ps: wo bitte finde ich den gerätemanager??
blick mich echt nicht durch ...
bitte um rat ...
terminar
- Vorname: Björn
Du, sei mir nicht böse wenn ich das jetzt mal ganz direkt sage: wenn's da schon hackt würde ich weitere Basteleien ohne Unterstützung einer Person die sich zumindest etwas mit einem Rechner auskennt, vorerst lassen.ATAFALAN wrote:also da geht no imma nix.
Such dir jemanden aus dem Bekanntenkreis der zumindest weiss was der Gerätemanager ist, der wird dir helfen können. Ansonsten sehe ich schwarz...
Es sei denn jemand hier hat Geduld, dich da durchzugeleiten... Aber das wird ein Blindflug.
Sorry, nothing personal, das ist nur zu Deiner eigenen Sicherheit.
Bis denn
Björn
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Hast du den mal an verschiedene USB stecker am Laptop gesteckt, da geht auch nur 1ner.
Und wenn du es an den richtigen ansteckst, was für ne meldung bringt dir dein windows?
Unbekanntes Gerät gefunden oder erzählt er was vom Consult Interface?
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
na toll ... bevor ich eine antwort erhalte welche wahrscheinlich nur 1 zeile lang wäre bekomme ich 6 zeilen lang geschrieben das ich die finger davon lassen sollte ... :juggle:
mein lapi hat nur 1 usb port. sobald ich anstecke ertönt das signal das was da ist.
die frage war doch wie das mit der installation mit dem treiber ist.
reicht es wenn ich nur den treiber vom inet runterlade? was is mit den dll dateien da drinnen?
soweit kenn ich mich schon aus das man da noch was installieren muss wenn man was runtergeladen hat aber die sache ist eben die das man den treiber nicht installieren kann ...
grüsse
grüsse
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
so habs jetzt selber rausgefunden wo der gerätemanager ist ...
werd mich in den nächsten minuten mal wieder ran machen.
terminar
- Vorname: Björn
Schon, nur suchst du krampfhaft ein Installationsprogramm. :top:ATAFALAN wrote: reicht es wenn ich nur den treiber vom inet runterlade? was is mit den dll dateien da drinnen?
grüsse
Und die Antwort ist bei deinen Fragen NICHT 1 Zeile lang. Ich muss da auch aus folgendem Grund weiter-bashen:
Google hilft da ungemein. Was du gerade suchst ist jemand, der dir Alles vorkaut.
Ich finde es halt schon ziemlich nervig, wenn die Frage "was und wo ist der Gerätemanager" mit 1 (!) Angabe von dem Suchwort "Gerätemanager" bei Google z.B. zu dem Suchergebnis http://www.its05.de/computerwissen-comp ... manag.html führt.
Am besten wäre an sich noch kurz ne Fernwartung das jemand das direkt installiert oder? :ja:
Ich habe für dich mal etwas Google genutzt und folgendes gefunden:
Es ist relativ egal ist ob das Kabel von PLMS oder Blast oder sonstwas ist und alle auf dem selben Design arbeiten:
http://www.plmsdevelopments.com/usb_drivers.htm
"Install guides are from the FTDI website. FTDI make the USB chips in our cables so simply use the FTDI install guides but instead of using standard FTDI drivers, use the customised PLMS drivers from the links above. Don't use standard FTDI drivers from their website - use the PLMS drivers."
Und anstatt das du die PLMS Treiber nutzt, nutzt du die die du hast.
FTDI hat superhübsche Anleitungen mit Screenshots wie solche Treiber installiert werden:
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... Guides.htm für alle möglichen Betriebssysteme.
Und um die Frage zu klären was AMD64 und was I386 ist: 32 oder 64 bit Windows.
Dazu sagt mir Google/Microsoft:
http://windows.microsoft.com/de-DE/wind ... -questions
Es sagt ja keiner das Dir nicht geholfen wird, aber hast du mal bevor du hier postest, bei deinen ganzen einzelnen "trivialen" Fragen nur ansatzweise Google gefragt?
Bis denn
Björn
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
ja ich weis das ich auch google fragen kann aber ich bin eben nicht bei einem google forum angemeldet ...
eventuell werden in zukunft andere forums-user probleme mit der installation haben und die wären dann froh wenn sie diese "dummen" zeilen von mir lesen und wären dann wieder froh wenn sie "kluge" antworten von anderen usern lesen ...
so wäre viele leute glücklicher. deshalb is ja ein forum da um fragen zu posten wo hoffentlich andere klüger sind um antworten zu geben. sonst müssten alle immer nur google fragen und das is ja dann ein käse. da könnt ma gleich das forum dicht machen :juggle:
grüsse
aber danke schon mal für die ausforschung der antworten
grüsse
terminar
- Vorname: Björn
Willst du mich grad verarschen oder was?ATAFALAN wrote:ja ich weis das ich auch google fragen kann aber ich bin eben nicht bei einem google forum angemeldet ...
Richtig, weil das hier auch ein PC Grundlagenforum ist.alle immer nur google fragen und das is ja dann ein käse. da könnt ma gleich das forum dicht machen :juggle:
Auf denn! Ich verkrümel mich wieder... :wall:
