Fragen zum Umbauprojekt
- 200sxTom
- Vorname: Tom
- Spamabfrage: Oblator
Servus Leute,
da mir ja der Lader verreckt ist hab ich meine Karre jetzt abgemeldet und will auf Stage 3a umbaun.
Hab dazu ein paar Fragen.
1. Will mir den Tomei Expreme Krümmer holen... hat jemand erfahrungen mit dem Teil (Qualität / Haltbarkeit), passt der mit dem GT2871R?
2. Will die Rückbank rauswerfen und nen Käfig rein machen... wo bekommt man sowas her und wie teuer sind die Teile?
3. Kann man den Horsham Chip selber einbaun oder muss da ein Experte ran?
4. Was ist sonst noch zu beachten.
Kolonada wrote:Er darf jetzt offiziell gefahrgut transportieren, z.B. Seine freundin, die kann bei der kleinsten unstimmigkeit hochgehen
Re: Tomei Expreme Krümmer
Zitat Turbogrinch: Tomei CRACKstreme
Käfig: Horsham, Apex Performance, bauen lassen (infos beim @Counterdoc)
Chip selber wird schwierig, brauchst nen top Fein-Lötgerät und musst Platinen löten können - ich würds machen lassen.
Bei Stage 3a würde ich die Bremsen machen.. R33/R34/Z33 VA und Z32 HA
Grüße
Grüße
zu1: die expreme krümmer reißen auch gern ma , und ja passt mim 2871...
zu2: käfige gibts zb. bei apexperformance.. aber es gibt noch zich mehr adressen , kommt drauf an wieviel du ausgeben willst
zu3: am besten gar kein horsham, machs gleich richtig und hol dir nistune und lass mappen !
zu4: was meinst du genau ???
edit: frosty war schneller :freude:
man sollte zu den tomei krümmer aber auch sagen, dass leute im forum dieses auch schon getauscht bekommen haben bei rissen.
Diesen service sollte man erstmal woanders finden
mfg michner
- 200sxTom
- Vorname: Tom
Schon mal danke für die antworten. :top:
Was würde denn ne Nistune Platine mit Mappen ca. so an Kohle verschlingen ich hab gehört die sollen schweine teuer sein.
Und wie siehts da mit den EV's aus weil die 555er Nismo sollen ja nur beim Horsham chip bis zu dieser Leistung gehen.
Und kennt ihr jemanden wo man Bride Sitze bekommt? Am besten EU...
also bevor wieder alle auf den Tomei losgehn....wie wärs denn mit Keramikbeschichtung antstatt Hitzeschutzband.....gibt auch Leute im Forum da is er nicht gerissen.
eventuell schafft auch n Dämpfer Abhilfe z.B. von Uras oder Silk road.
Aber bis um die 350ps kannst auch den Serienkrümmer drin lassen (hab ich auch, Turbo: gt2871r)
Nistune is die günstigste Variante für n programmierbares Sg
Wende dich am besten an Wallerio (RNT) oder Zex...wenns um Abstimmung geht.
Also Bride Sitze kenn ich nur aus USA oder Japan.....http://perfectrun.jp/ oder http://www.frsport.com/ (hier gibts öfter Sammelbestellungen
Bei ganz billigen würd ich aufpassen.....gibts einige Fakes und wer will dass scho
- 200sxTom
- Vorname: Tom
Naja Sitze nimm ich jetzt eh die sparco evo 2 plus. Und was meinst du mit keramik Beschichtung?
Der Krümmer wird Keramikbeschichtet, dadurch weniger Hitzeabstrahlung wie bei nem Hitzeschutzband und die Beschichtung geht nicht kaputt, im gegensatz zum Band.
Kann ich dir vermitteln, wenn Bedarf besteht.
Der Tomei Krümmer ist unschlagbar im Preis / Leistung. Sind auch alle Kleinteile dabei. Wenn er reißt (machen andere auch) wird er von Tomei ersetzt.
Nistune kostet beim Wallerio, je nach Fzg., 220 bis 250 Euro. Er spielt dir auch ne "Stage Map" auf, wie beim h-dev Chip. Wenn du nicht soviel fürs mappen ausgeben willst. Einzelabstimmung ist natürlich besser und genauer. Einlöten sollte jemand, der sich mit Elektronik auskennt.
Käfig würd ich zum Apexperformance oder h-dev greifen. Die passen und sind recht günstig.
Sparco evo 2 bekommst aber nicht so einfach zwischen die Konsolen.....hab selber noch einen hier....den ich am liebsten loswerden würde
der tomei krümmer hat einen supper preis, aber nur wenn man das hitzeschutzband nutzt, wenn man das erst garnicht nehmen will kannst gleich zum günstigeren h-dev krümmer greifen (bin supper zufrieden damit)
