welcher kat?
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Re: welcher kat?
Post by Counterdoc »
sp33dfr34k wrote:Also ich finde nicht das meine silvia durch den 100zeller zu laut geworden ist ;)
Doch, ist sie!!! ;)
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Re: welcher kat?
Post by sp33dfr34k »
Ach, quatsch :D
Jackhammer
Re: welcher kat?
Post by Jackhammer »
Ich hab bei mir damals so gut wie keinen Unterschied bemerkt --> Nür Spec R ohne Silencer mit und ohne Kat (200CPI)
Bin aber Schwerhörig; evtl. haben die Hörgeräte runtergeregelt, und ich hab den Unterscheid nicht wargenommen :D
egal. beim TÜV mit 3" ab Lader, 200CPI und NÜR ohne Silencer: 119 db :top:
MfG
Brauni
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: welcher kat?
Post by nismo_1312 »
119db reichen mir vollkommen! werd jetz mal den 200 zeller reinmachen am wochenende...wird schon passen! :)
btw:
bei welchem punkt der anlage ist denn ein flexrohr am sinnvollsten um die schwingungen etwas wegzunehmen?
vor/nach dem kat? noch im DP oder weiter hinten?
danke und LG
gruß christoph / 99er Racing
ring°runner
Re: welcher kat?
Post by ring°runner »
Im waagerechten Teil der Downpipe, also vor dem Kat.
Weiter oben schadet auch nichts, aber nach dem Kat wärs unsinnig. Ein Flexrohr soll ja die Motorbewegungen und die Übertragung auf die Abgasanlage dämpfen, also je näher das Flexstück am Rollzentrum des Motors ist, umso besser.
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: welcher kat?
Post by Bad Boy »
Aha,
und Dein Flexstück gleicht auch Drehungen um die Längsachse aus? :eek:
Wir haben einen längst eingebauten Motor,der nach links und rechts kippt.
Da is ein Flexstück sinnlos.
Boost
Vorname: F
Spamabfrage: Fahrrad
Re: welcher kat?
Post by Boost »
ich werde mir auch eins mit flexstück holen aber nur wegen anpassung :-)
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: welcher kat?
Bad Boy wrote:Aha,
Wir haben einen längst eingebauten Motor,das nach links und rechts kippt.
fährt ihr in D nur brettelebene straßen ohne auf und ab und?? und beim driften gibts keine fliehkräfte die den auspuff nach links und rechts "schleudern"... weiss nicht wie du deine anlage hinten montiert hast aber meine hängt auf auspuffgummis und somit ist es vorne starr und hinten beweglich! und das flexrohr soll die ganze sache etwas "lockerer" machen da vorne... somit ist es meiner meinung nach nicht sinnlos! :)
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: welcher kat?
Boost wrote:ich werde mir auch eins mit flexstück holen aber nur wegen anpassung :-)
das ist der nächste grund für mich ebenfalls! :D
ring°runner
Re: welcher kat?
Bad Boy wrote:Aha,
Der Motor kippt auch dank Gummilager ein wenig nach vorn und hinten, sonst könnten wir uns alle die Getriebetraverse sparen :rolleyes:
Bei jedem Lastwechsel dreht sich der Motor auch "schräg" im Fahrzeug, nur mal so zur Info... mach einfach mal eine Schraube mit einer Ratsche, langer Verlängerung mit oben und unten einem Kreuzgelenk dazwischengesteckt, auf. Dann kannst Du Dir in etwa vorstellen was ich meine.
Man sieht ja bei wieviel Leuten permanent die Downpipedichtungen oder Turbodichtungen undicht sind, komischerweise erledigt sich das Problem sofort wenn ein Flexrohr im Auspuff ist. Woher das wohl nur kommt??
Wenn der Motor vorne dreht und hintenraus fast drei Meter starres Rohr dran hängen, kannst Dir ja vorstellen was da für Hebelkräfte auf die Dichtungsschrauben wirken. Ein Flexrohr fängt das größtenteils ab, dann kann auch die Auspuffanlage freier schwingen.
