Q45 vs Z32 LMM
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Q45 vs Z32 LMM
Sagt mal ne Frage in den Raum gestellt.
Wie viel PS kann nen Q45 LMM messen.
Re: Q45 vs Z32 LMM
mfg michner
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: Q45 vs Z32 LMM
Doch aber bin auf Arbeit und der verkackte Browser hier macht nix auf. Ist noch der Iinternetexplorer 6. :/
Aber da steht auch nicht wieviel PS der Q45 messen kann.
Re: Q45 vs Z32 LMM
dochTurbomatthy wrote:Doch aber bin auf Arbeit und der verkackte Browser hier macht nix auf. Ist noch der Iinternetexplorer 6. :/
Nissan Q45 Airflow Meter - AFM
Same as the z32 but has even higher resolution. Upto 400rwkw has been reported. unit is larger than the z32 and Rb20/Rb25 so piping size changes are required. You'll need a remapped ECU or SAFC or Aftermarket ECU to support the q45. They can be brought second hand for about $350 and fairly rare to find. The hardest part is the wiring diagram, which can be found on my site under Diagrams. The diagram doesnt appear to be very common
mfg michner
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: Q45 vs Z32 LMM
400PS nur ? WTF
- Jackhammer
Re: Q45 vs Z32 LMM
400rwkw --> das is n bissle mehr wie 400PS
MfG
Brauni
Brauni
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: Q45 vs Z32 LMM
was ist denn rwkw
real weel kilo watt oder wie muss ich das verstehen, ok das wären dann ja immerhin 544PS.
Re: Q45 vs Z32 LMM
Turbomatthy wrote:was ist denn rwkw
Re: Q45 vs Z32 LMM
rear wheel kw
aber das wusstet ihr ja schon
400kw sind ~544ps
+ verlust zum motor
dann könnte er theoretisch
600-650ps messen
find ich n bissel viel
bist beim z32 schon am anschlag?
400kw sind ~544ps
+ verlust zum motor
600-650ps messen
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: Q45 vs Z32 LMM
Nee, ist ja nicht nicht für mich, bei mir wird der Z32 reichen.fabiano wrote: find ich n bissel viel
Aber dann kann man sagen, das der z32 und der Q45 ähnlich viel PS messen können. Ist das richtig so?
