Kouki Spoiler Einbau.
Drift Denny
Vorname: Dennis
Spamabfrage: Jungee
Post by Drift Denny »
Jo, das Teil ist beim Lackierer, und wird zum W.Ende fertig.
-Wie genau sollte er verbaut werden, direkt an der Kante des Kofferraumdeckels?
-Welche 2 Plastik klemmen benutzt man in den jeweiligen Löchern? Evtl. gleich Teilenummer oder wenn beim Zubehör, wo?
-Welche Dichtung/Kleber für die gesamte Auflagefläche.
Will es ordentlich machen, bitte um Tipps :top:
WIR SCHAFFEN DAS!!!
actthefool
Spamabfrage: mensch
Re: Kouki Spoiler Einbau.
Post by actthefool »
du kannst Ihn nur in einer position montieren und zwar in den der löcher des oem Spoilers bzw die hinteren löcher richtung Heckscheibe, da passt der Kouki ordentlich rein, den rest musst zuschweißen, hab das auch hinter mir
Gruß Andy
badrus
Vorname: viktor
Spamabfrage: .!. .!.
Post by badrus »
actthefool wrote:du kannst Ihn nur in einer position montieren und zwar in den der löcher des oem Spoilers bzw die hinteren löcher richtung Heckscheibe, da passt der Kouki ordentlich rein, den rest musst zuschweißen, hab das auch hinter mir
Gruß Andy
:top:
Die Löcher sieht man nicht so.. deswegen bin ich auch hinter der Lösung her wie man ohne schweisen auskommt...
Drift Denny
Vorname: Dennis
Spamabfrage: Jungee
Bei mir gibt es seit Jahren keine Löcher mehr :)
Also neue rein!
Wenn ihr das zweite Loch zuschweißt, dann benutzt ihr nur einen Haltepunkt pro Seite oder wie? Spoiler ist aber mit je 2 bef. Punkten. Oder benutzt ihr ein altes Loch und bohrt ein neues was passt?
WIR SCHAFFEN DAS!!!
badrus
Vorname: viktor
Post by badrus »
Bei mir Kamm der spoiler nur mit einer Befestigungsschraube pro Seite die perfekt in alte Löcher passen .. habe nichts zusätzlich bohren müssen .. und der wing ist original.
Dann hasts noch besser musst nichts zuschweissen . Gescheit bohren und fertig.
y@zu
Spamabfrage: Manbird
Post by y@zu »
ich hab zusätzlich gebohrt weil mir eine schraube pro seite etwas zu schwach is. die innenliegenden löcher vom originalspoiler sind dann frei und musste auf jedenfall zumachen...
Autopsycho
Vorname: Manuel
Spamabfrage: -Bauer-
Post by Autopsycho »
Ich bin da auch noch ein wenig am überlegen, denn bei meinem Kouki-Wing sind noch zwei Plastik-Halter dabei, die kann man aber einfach abnehmen. Problem ist nur, wenn der Kleber nicht halten sollte, dann verbiegt der Wing dir die Heckklappe aber auf neue Löcher Bohren hab ich auch nicht wirklich die Lust. Wenn ich hier aber lese, dass es einige nur mit den zwei Schrauben fahren, dann werde ich das wohl auch so machen :)
actthefool
Spamabfrage: mensch
machs halt mit 2 Schrauben fest und dann hau sauber rundrum Scheibenkleber drauf, wenn das gescheit gemacht ist brauchst theoretisch gar keine Schrauben mehr aber ich denke falls der TÜV das anschaut sollte es trotzdem sauber befestigt sein.
Gruß Andy
Ersatzreifen
Spamabfrage: Rn22 ;)
Post by Ersatzreifen »
actthefool wrote:machs halt mit 2 Schrauben fest und dann hau sauber rundrum Scheibenkleber drauf, wenn das gescheit gemacht ist brauchst theoretisch gar keine Schrauben mehr aber ich denke falls der TÜV das anschaut sollte es trotzdem sauber befestigt sein.
Gruß Andy
Genauso habe ich es auch gemacht.
ED7 Vor die Laterne gesetzt
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht :(
Opel Astra k :(
Braindead
Vorname: Valerij
Spamabfrage: Flyingdick
Post by Braindead »
vergiss vorher nicht die nr unter den füßen zu fotografieren wenn du ihn später eintragen willst, das war bei mir son ding xD
habe da zusätzlich mit 2 schrauben festgeballert und geklebt hält super also bisher test bei 240kmh hält ;D
