LLK-verrohrung dämmen
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Re: LLK-verrohrung dämmen
Meine Hotpipe wird auch so heiß das ich sie kaum anfassen kann :juggle:
Die Hitze kommt ja hauptsächlich durch den Temperaturanstieg beim Verdichten der Luft. Das kannst schlecht abschirmen :lach:Philmop wrote:Die Verrohrung wird auch heis durch die Ladeluft. Und zwar über 60-70 Grad. Das kannst nicht anfassen. Im Motorraum wird es unter 70-80 Grad sein. Der Fahrwind drückt schon ganzschön in den Motorraum. Und die Verrohrung wird mehr wärme abgeben als aufnehmen. Würde sie nicht einpacken. Hotpipe vieleicht.
Kannst super feststellen wenn du mal die Hot und die Coldpipe sofort nach schneller Fahrt checkst. die eine is Kalt, die andere Heiß, beides im selben Motorraum (mir is schon klar daß auf der HP-Seite Krümmer und Lader sind)
actthefool
- Spamabfrage: mensch
:lach:fabiano wrote:der Jojo wird langsam wie der actthefool früher war
ja es bringt was, ABER ich denke nicht das du was merken wirst
ich hab bei mir die hotpipe mit dem Kümmerband das ich noch übrich hatte eingewickelt da der offene luftfilter direkt daneben ist... vorher nach dem fahren konnte ich die hotpipe nicht anfassen so heißt war se, mit dem hitzeband isse nur warm
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Anfassen ist immer schlecht da im Motorraum alles heiser wie 50 Grad und bei 50 Grad kannst nicht anfassen.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
worum gehts jetzt eigentlich? darum ob man die hotpipe so kühlen kann das man sie anfassen könnte nur damit man sich keine finger verbrennt ?? :lach:
ich denke der grundgedanke ist der das der luffi nicht soviel von der warmen luft abkriegt, aber wie schon gesagt ich denke nicht das das sooo relevant sein dürfte.
greez
greez
Fahr 0,2 Bar, dann wird se nicht mehr so warm... :lach:
Wenn ihr die Motorraumtemp. senken wollt, dann Krümmer und Abgasgehäuse beschichten. Bringt mehr wie jede Abschirmung.
also ich hab mal nen rennporsche gesehen da waren die llk rohre mit gold beschichtet weil das die wärme abhalten soll. dahe rbinich am überlegen ob man zb mit stücken einer rettungsdecke (kostet ja fast nix) die rohre ummantelt, natürlich mit de rgoldenen seite nach außen. sieht bestimmt gut aus und vll bringt es auch was...
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
das vergolden kostet ja auch nicht viel, so um die 60 € fürs hotpipe schätze ich.
aber trotzdem wird die oberfläche heiss das du nicht rauf greifen kannst, und die innentemp. wird auch keine rolle spielen wenn die jetz a paar grad weniger hat.
und bitte gib dir keine rettungsdecke in deinen motorraum ...
greets
greets
