S14a Nabe für ein Auto mit Airbag in Deutschland?
Ich suche eine Nabe die auf einen Wagen mit ehemals Airbaglenkrad passt. Kann ich so eine in Deutschland irgendwo kaufen, hat jemand nen Tip?
Isa Racing hat nur ohne.
Ansonsten muss ich die ohne holen und mir nen Schleifring für die Hupe selbst basteln
Widerstand zum Airbaglampe ausmachen war kein Problem.
- wallerio
- Vorname: Ralf
Re: S14a Nabe für ein Auto mit Airbag in Deutschland?
also du hast keinen airbag mehr.
dann brauchst auch keine nabe mit airbag.
sehr offensichtlich
sehr offensichtlich
Ich brauche eine nabe die auf das modell passt was einen airbag hatte! Die hupe und der airbag laufen nämlich über so ein beschissenes endloskabel. Und deshalb braucht man diese nabe sonst kann man die hupe nicht mehr in das lenkrad setzen.
- wallerio
- Vorname: Ralf
wenn du meinst.
du willst nur hupen. die naben lassen dich hupen. das "endloskabel" auch spiralkabel genannt wird nicht verwendet.
Und wie führst Du dann das kabel für die hupe zum lenker? Ein schleifring ist ja nixht vorhanden. Kennst du da einen trick?
- wallerio
- Vorname: Ralf
es ist ein schleifring da auf der nabe.
ein blechle biegen und an einem freien gewordenen loch vom spiralkabel ranmachen.
einzig kann es sein das du keine masse aufm lenkstock hast. dann kannst kreativ werden..
Walle, verkäufst Du naben?
- wallerio
- Vorname: Ralf
jup,
hab aber grad erst bestellung laufen(ist unterwegs.
nimm sandtler momo für s13. das ist die die ich habe. kleine mods und es geht....
wennd probierfreudig bist nimm die fürn z33 mit airbag. du kannst zurückgeben ich net..
s13 Naben gehen nicht habe ich zwei stück, da passt die Blinkerrückstellung nicht.
- wallerio
- Vorname: Ralf
also bei mir funktionierts.
schaus dir doch mal an wie das funktioniert. solltest drauf kommen wie es dann auch mit der momo geht.
