1/4 Meile Luftdruck
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
1/4 Meile Luftdruck
Ich fahre morgen zu einem 1/4 Meilen Rennen. Wie viel Luftdruck sollte ich fahren? Felgen sind 8Jx18 mit 225/40R18 Reifen.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: 1/4 Meile Luftdruck
wie ich damals noch mit strassenreifen gefahren bin hatte ich ca 1,4 bar drauf.
Gucke aber das der reifen net patcht auf der felge und mache zwar nen Burnout, aber nicht in dem dir gestellten wasser.
Das problem ist sonst das du stage stehst und auf die Ampel wartest und in der zeit läuft das wasser aus deinem Profil runter und du startest aus ner Pfütze.
Auch wenn er im ersten dick dreht, lass stehen das gas und schalte net zu früh.
Erst wenn du wirklich echte sagen wir mal 50 hast, nimmste den 2ten.
(Bin über 10 Jahre Drag gefahren
wenn du was wissen willst, frage.)
Brilon?sp33dfr34k wrote:Ich fahre morgen zu einem 1/4 Meilen Rennen. Wie viel Luftdruck sollte ich fahren? Felgen sind 8Jx18 mit 225/40R18 Reifen.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
at Turbomatthy
danke für die Infos
at insa
Jop. efr Brilon
danke für die Infos
at insa
Jop. efr Brilon
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
@turbo:
was glaubst du wieviel ist der unterschied zwischen 225/40/18 und 235/35/19 kombinationen? mit den 235ern hätte man ja mehr grip aber dafür ist das rad ja auch um 1 zoll grösser und somit wieder ein nachteil oder??
greez
greez
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Na toll, die haben mich nicht mehr fahren lassen weil es zu viele Starter gab :juggle:
ps. war aber trotzdem geil dort
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Du wirst definitiv mit den 18Zoll Felgen schneller sein.ATAFALAN wrote:@turbo:
greez
In Zeiten kann ich das nicht sagen, aber das sind Erfahrungswerte.
Wenn du aus dem stage losmachst, drehst du eh satt hinten durch. Wie oben beschrieben lässt man dann das Gas stehen, weil wenn du da zufrüh hochschaltest, biste 1. im Drehzahlloch und 2. sind die Räder im zweiten Gang immer noch nicht warm.
Ach ja kleiner Tip, immer erst den gegner einstagen lassen, weil wenn der erstma steht, werden die meisten nervös wenn man noch nen paar sekunden braucht, ausserdem kühlen seine Räder etwas ab und seine Motortemp steigt (Wasser), was ihm evtl etwas leistung nehmen wird.
Nur zusehr gammeln darf man net, weil es wenn es um die Wurst geht, man disqualifiziert wird.
Gibt viele Tricks, die einen schneller machen, ich glaube das wäre nen ganzer Roman.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
das ist es ja wirklich ratsam mit 16Zöllern auf ein drag race zu fahren. da dann 225er drauf und das sollte eigentlich reichen oder?
greez
greez
