Getriebe ÖL
dragsta
Spamabfrage: ein Mensch
Getriebe ÖL
Post by dragsta »
ich weis gibt genug "nutzlose" :P threads dazu
ich will nur wissen was würdet ihr für ne Viskosität nehmen beim Getriebeöl
wenn ihr die auswahl zwischen 75W85 bzw. 75W90 habt ? Nissan schreibt GL4 vor, aber was weis schon Nissan ;)
Specs: --> Natürlich für meine Silvi welche nur im Sommer gefahren wird,, --> kann also ruhig dicker sein denk ich mir !
niko86
Re: Getriebe ÖL
Post by niko86 »
Ich hab das von Nissan drin, da gabs keine Auswahl.
2Xtreme
Vorname: Frank
Re: Getriebe ÖL
Post by 2Xtreme »
Ich hab das Castrol SMX-S drin, das hat 75W-85.
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: Getriebe ÖL
Post by nismo_1312 »
hab das drin:
Shell Transaxle Oil 75W-90
SAE 75W-90 Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für extrem belastete Pkw-Antriebssysteme. Die außerordentlich scherstabile Formulierung aus hochwertigen synthetischen Grundkomponenten sorgt in Verbindung mit einem neuen Additivpaket für ein Leistungsniveau, das die extrem hohen Anforderungen sogenannter Transaxle- Getriebe mit großen Sicherheitsreserven abdeckt. Sehr gute Schaltqualität und gleichzeitg maximaler Schutz des Hypoidgetriebes.
hätte sogar noch den ein oder anderen liter da für dich dragsta! ;)
gruß christoph / 99er Racing
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Re: Getriebe ÖL
Post by Counterdoc »
Ich fahr seit kurzem das Motul Gear FF Competition SAE 75W140. Wenn das Getriebe noch kalt ist, lassen sich die Gänge etwas schwerer einlegen, vorallem wenn man vom ersten in den zweiten Gang schalten will. Da muss man sich wirklich Zeit lassen. Wenn das Öl dann mal warm ist, gibt es aber keine Probleme mehr. Bin zufrieden!
JohnJ
Vorname: C
Re: Getriebe ÖL
Post by JohnJ »
nissan öl ,
im englischen sxoc gibts ausführliche Berichte, sollte sehr gut dabei sein.
ist auch nicht teuer und du hast es in max 2 Tagen.
200sx.wordpress.com
Rheingauer
Vorname: Daniel
Re: Getriebe ÖL
Post by Rheingauer »
Falls noch jemand was für kommende saison sucht...
ich probiere folgendes aus...
Diff: Liqui Moly LS 75w140 GL5 Artikelnummer: 4420
Getriebe: Liqui Moly 75w90 GL4+ Artikelnummer: 4433
kolo
Vorname: Christian
Re: Getriebe ÖL
Post by kolo »
Ich hab auch 75w90 von Total drin
im Diff 75w140 von Castrol.
Läuft alles perfekt, lässt sich einwandfrei schalten.
dragsta
Re: Getriebe ÖL
Post by dragsta »
jo für mich hat es sich erledigt,, habs bereits im Hochsommer getauscht
selbe Viskosität wie KOLO nur beides von Castrol
Donotdrift
Vorname: Sebastian
Re: Getriebe ÖL
Post by Donotdrift »
Wieviel Liter Öl brauch ich eigentlich für´s Getriebe oder Diff ?
