HKS Hi-Power Rohrverlauf
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Hallo Bärenfreunde.
Frage an alle HKS Hi-Power fahrer:
Ist bei euch auch das letzte Rohrstück so beschissen gebogen?
Bei mir ist auf höhe der Hinterachse die Verrohrung so blöd, dass zwischen Aupuff und Unterboden fast 10cm Luft sind.
So kommt es, dass ich am Flansch nur noch eine Bodenfreiheit von weniger als 10cm habe. Unnötigerweise.
Höher hängen kann ich den Aufpuff nicht, da sonst das Endrohr an der Stoßstange anliegt.
Bin kurz davor das Rohr neu zu biegen und die Halterung umzuschweißen, damit die dumme Tröte anständig sitzt.
siggonho87
Vorname: Siggi
Spamabfrage: Mordskerl
Re: HKS Hi-Power Rohrverlauf
Post by siggonho87 »
Jop, ist bei mir auch so.
Aber man gewöhnt sich dran. :)
J.Lindmann
Vorname: Carsten
siggonho87 wrote: Aber man gewöhnt sich dran. :)
Ich reiß dir die Kacke diesen Sommer noch ab, ganz sicher.
Daran will ich mich nicht gewöhnen.
Alternative zum biegen und umschweißen wäre, ein Blech an den Flansch zu schweißen, das im Falle des Aufsetzens dafür sorgt, dass das Rohr nur hochgedrückt wird, und nicht am Flansch gerissen wird. Also so ne Art Rampe.
siggonho87
Vorname: Siggi
J.Lindmann wrote:[
WEHE
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
Also an meiner Hi-Power war zwischen Diff und Auspuff gerade mal 2-3cm.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Philmop wrote:Also an meiner Hi-Power war zwischen Diff und Auspuff gerade mal 2-3cm.
Schon seit dem Kauf? Wollen wir tauschen (du fährst ja eh son Offroader).
Warum liefern die mal so und mal so aus? Fertigungstoleranzen von mehreren Centimetern? :rolleyes:
siggonho87 wrote:
J.Lindmann wrote: Ich reiß dir die Kacke diesen Sommer noch ab, ganz sicher.
WEHE
Ja nicht mit absicht. Aber wenn ich bei Aldi aufn Parkplatz fahr, hakt der Flansch am abgesenkten Boardstein sich ein.
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Ich hab die Hi-Power vor 2 Jahren verkauft. Ich sag es liegt an deinem Kat. Der Flansch ist bestimmt verdreht. Tiefste Stelle war der Mittelschalldämpfer. Der muss aber auch in der Wage hängen.
GReddy
Spamabfrage: ......
Post by GReddy »
Ich hab sie an den oem gummis dran....da musst halt die heckschürze bzw lippe bearbeiten.
2008 mit oem knie/dp/kat
Und jetzt tomei knie, blitz dp, verkürzter 200zeller (eigenbau)
Alles ohne probleme....bei sinnvoller tieferlegung ;)
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Bei mir war sie auch an den Originalgummis kam auch an die Stoßstange. Ich kann gerne gleich zuhause mal nach Bildern schauen.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
GReddy wrote:da musst halt die heckschürze bzw lippe bearbeiten.
Nee, sicher nicht. Weil dann müsste ich den Auspuffausschnitt um 10cm erhöhen. :lach:
Kurz hinterm Kat sitzt er wie ne 1. Irgendwann später entfernt er sich halt immer weiter vom Unterboden.
Das ist sowie mit OEM, als auch mit längeren Gummies der Fall
Mich hatte halt interessiert, ob das immer so ist. Scheinbar ja nicht.
Hier mal eine normgerechte Zeichnung:
Ich überlege, an der roten Linie zu biegen, um ihn dann wenigstens etwas höher hängen zu können.
