HKS EVC Frage
HKS EVC Frage
Kann mir jemand bitte den Unterschied erklären zwischen:
- Setting the Standard Maximum Boost Setting
- Setting the Target Boost
Target Boot dürfte der gewünschte Zielladedruck sein, also 1.2bar zum Beispiel. Was ist dann das standard maximum boost setting? Das was was maximal aus dem Lader rausbekommen könnte ohne Regelung denk ich mir? Ist das so richtig?
Re: HKS EVC Frage
vermutlich
das eine müste der Ladedruck von der Druckdose(ohne BC) sein und das andere der Zielladedruck sein den du anstrebst .
Re: HKS EVC Frage
Hast du auch das Evc 5/6 ??
War da auch am Rätseln. Laut Bedienung muss glaube ich der Standard Boost Wert tiefer sein als der target.
Was mich auch interessiert ist das anlernen.
Laut Anleitung kann man in so einen Modus rein und dann 4 Gang rein und von unten raus bis Begrenzer beschleunigen. Wie macht man das??
Re: HKS EVC Frage
Das hat offenbar nichts mit Anlernen zu tun sondern dient nur dem Herausfinden vom default boost.
Laut FAQ soll der default boost der wert sein, welcher man erreicht wenn der Druck direkt auf das Wastegate gegen die Feder drückt, also quasi ohne BC dazwischen. Das dürfte bei uns ja so 0.5 bar sein.
Q: I am having trouble setting up the new EVC
(45003-AK005, AK006, AK007 and AK008), the boost is not matching my target boost
setting. Is my EVC defective?
A. The EVC is not defective. The problem is in your initial set-up.
After installing the EVC or reseting the EVC, you need to do the following in
the initial set-up screens:
1. Units of Measure - make sure you are selecting the correct unit of measure
- PAS (kPa) or PSI.
2. Wastegate Type - (S) is for swing valve or internal (actuator) wastegate
type
(P) is for poppet valve or external wastegate type
3. Standard maximum boost is your "maximum" base wastegate spring pressure
(NOT YOUR TARGET BOOST). It is recommended that you apply load to 3rd or
4th gear to obtain the base boost if you are not sure of your wastegate spring
rate.
An indicator will show your base boost where the P.H. is on the top of the
screen. You can manually turn the knob also if you already know your base boost
pressure.
4. Target Boost - this is where you would enter your target boost. The range
is from base boost to 36 PSI. (This mode automatically sets your volume A and B,
but you can change it after your initial set-up). ** You must set your target
boost ABOVE your base wastegate spring rate and cannot be the same as your
factory or base rate.
5. Initial Offset Value - the initial set-up offset value is different from
the volume A and B offset settings. This step must be done to ensure you are
obtaining your initial target boost. Your initial setting will be at 100%.
You will now need to apply load to 3rd or 4th gear again to check that you
are obtaining your initial target boost. An indicator next to the P.H. will
blink showing you a real time boost pressure reading.
If you are not reaching your target boost, you will need to turn the
percentage (%) gain up by turning the knob clockwise.
If your boost is going over your target boost, you will need to turn the
percentage (%) gain down by turning the knob counter clockwise.
Once you've matched the target boost you will need to push the knob once to
finish the initial set-up.
You are now done with your initial set-up and can now change from volume A
and B by turning the knob left and right.
To change the target boost for each setting, push the knob in once and turn
the knob to your desired target boost, then push the knob once again to set
it.
Re: HKS EVC Frage
dann kommt es doch auf die Druckdose an ?? Aber man kann doch diesen Wert raus fahren oder nicht ??
Re: HKS EVC Frage
Ja, nach Anleitung kann man diesen Wert beim Fahren ermitteln.
Mein EVC 6 ist gestern eingetroffen, bin grad dabei mich durch die Anleitung zu lesen.
Re: HKS EVC Frage
ja das ist dann dieser Wert den ich meine . Also der Ladedruck den man nur mit der Druckdose hat und da dieser leicht variiren kann man ihn rausfahren und solte es auch machen . Ich hab das auch so gemacht .
EVC6 :respekt: bereichte auch über das mega Teil :top:
Re: HKS EVC Frage
Auf welchen Wert bist du gekommen und welchen Lader hast du damit gefahren?
Pics/berichte folgen dann in meinem Thread.
Re: HKS EVC Frage
leider ist mein EVC derzeit ausgebaut und ich kann nicht nachsehen aber ich glaube es waren .78 Bar obwohl es eine 1 Bar druckdose seinen soll :rolleyes: . wenn ich es nicht rausgefahren habe und den BC auf 1.00 eingestellt hab dann hatte ich krass ladedruckspitzen so mal kurz 1.9 bar, drückte aber schon ganz gut
Re: HKS EVC Frage
kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen... ich denke mir das der Wert was mit der korrektur zu tun hat z.b. du willst 1,2 bar fahren dann setzt du den target auf 1,2bar und den maximum auf 1,3 somit hat der BC etwas luft für die korrektur und regelt nicht bei dem normal durck wie wild hin und her...geiserp wrote:Das was was maximal aus dem Lader rausbekommen könnte ohne Regelung denk ich mir? Ist das so richtig?
der greddy profec hat ja auch sowas.
