abstand felge zu dämpfer
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
weis jemand wieviel mm mindestens zwischen felge und stossdämpfer sein muss? reichen da 3mm?
wie weit könnte sich der stoffdämpfer bei starker belastung in die vertikale (richtung felge) neigen? neigt sich der überhaupt??
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
Re: abstand felge zu dämpfer
sollte er sich eigentlich nicht oder?
Glaub ich hab 5mm bis zum dämpfer, das funzt
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
ich würde halt gern euren rat zwecks sicherheit hören. tüv bestimmungen sind mir momentan egal denn der tüv austria sagt nur
Die Freigängigkeit der Reifen bei allen Belastungszuständen in den Radkästen muss gewährleistet sein.
also gibts da keine genauen mindestangaben.
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
ich mag den satz! wieder was worüber man streiten kann! aber gut wenn @Blackbird SX mit 5mm keine probleme hat dann sollts passen oder ata?ATAFALAN wrote:Die Freigängigkeit der Reifen bei allen Belastungszuständen in den Radkästen muss gewährleistet sein.
gruß christoph / 99er Racing
5mm.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
was 5mm?
soviel is die neigung vom dämpfer oder wie?? mindestabstand tüv? mindestabstand sicherheit???
bitte um genauere erklärungen
ich hab 8,5J ET40 und die felge stösst um ca 2mm an. die frage is jetz ob ich mit nur 5mm spurplatten auskomme ..? hätte dann ja 3mm frei ..
5mm stehen zum Beispiel als Mindestmaß im Gutachen meines Fahrwerks.
Daher halte es es auch technischer Sicht für Sinnvoll.
Ein paar Millimeter, um das Gewissen zu beruhigen sind sicher auch nicht schlecht.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
das wär jetz halt echt ne physik+metaller frage, ob sich der dämpfer vom auto bei belastung in die vertikale neigen kann oder ob das ding bombenfest gerade steht bei jeder situation ?
- Hakai
- Vorname: Sebastian
- Spamabfrage: Silvia
Warum passt du die Felge nach innen an, passt die doch nach aussen an. Dann haste innen sicher ausreichend platz und besser sieht es auch aus.
Das hab ich auch gedacht.
