kühlung für topspeed - was ist besser? visco/e-lüfter???
200sx-7mgte project
Post by 200sx-7mgte project »
hi leute....
möchte nach und nach alles aufbauen und bis nächstes jahr was auf die beine stellen. augenmerk sollte richtung topspeed gehen. hinsichtlich dessen möchte ich auch alle teile ausrichten die ich derzeit verbaue.
im moment verbaue ich ein pwr ladeluftkühler um einen extrem kurzen ansaugweg zu haben. leider ist der visco im weg.
es stehen nun zwei alternativen zur auswahl.
1. ich entferne den oem e-lüfter (ab wann springt der an und in welchen situationen), kürze den luftleitkasten ein und verbaue eine extension für den visco, um diesen bis ganz dicht an den kühler zu bekommen.
2. ich schmeiße alles was oem ist raus und gehe auf 2x e-lüfter
3. ich schmeiße alles was oem ist raus und verbaue 2x e-lüfter mit fan-shroud
nun gibt es bei jedem punkt ein für und wider und ich versuche das bestmögliche letztendlich zu verbauen. vorteil des visco ist der höhere luftdurchsatz gegenüber e-lüftern. bei e-lüftern sehe ich bei hohen geschwindigkeiten zusätzlich das problem, dass die luft nicht schnell genug durch den kühler kann weil die lüfter "im weg sind" und sich ein luftpolster davor aufbaut. deswegen außer punkt 2 auch punkt 3, da sich der effekt bei verbautem fanshroud noch verstärken wird.
außerdem, wozu ist der e-lüfter.....nur für stadtbetrieb wenn motordrehzahl zu niedrig und folglich der luftdurchsatz? sehe ich das richtig? wie wäre es mit einem e-lüfter, visco mit extension und gekürztem eom shroud???
hoffe mir kann da jemand helfen....
desweiteren die frage ob prw w-llk schlechtere kühlung bei topspeed erzeugt als normaler llk??? ich denke, dass durch den hohen luftdurchsatz das wasser ziemlich runterkühlen wird und allgemein keine verschlechterung eintritt als die direkte kühlung durch normalen llk!?
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Re: kühlung für topspeed - was ist besser? visco/e-lüfter???
Post by Turbomatthy »
Ich würde 2 blasende extrastarke Spallüfter nehmen.
ich gehe mal davon aus das du nen Vollalluwasserküher verwendest.
Vorne die 2 Spal ran, es gibt extra von Spal ein Steuergerät was beide Ventilatoren seperat steuert.
Du hast quasi ganz vorne den FMIC dann kommen die Spal. Hinter dem Wasserkühler würde ich nix weiter verbauen das die heisse Luft abströmen kann.
Dazu verwendest du das Spezialkühlmittel von Millers plus ner Dose extracool und setzt den Kühlkreislauf auf 1,3 bar.
Desweiteren gibts ja für die Silvi auch so nen Luftleitblech oben das die Luft durch den Kühler muss.
Um das zu optmieren kannst du unten und seitwärts noch zb mit Schaum die Luftritzen zu machen, dann hast du richtig Pressung auf dem Kühler.
Du wirst so keine Probleme mehr mit der Wassertemperatur haben.
Ich kann AB fahren und wirklich krachen lassen, das höchste was ich hatte waren 89°C Wasser ;D
Ach ja, bei AB-Tempo gehen die Kühler eigentlich nicht mehr an, der Fahrtwind reicht.
200sx-7mgte project
alukühler wird später natürlich noch verbaut, derzeit muss der oem reichen ^^
luftleitblech habe ich in der carbon sammel ja gleich mitbestellt. :D
ATAFALAN
Vorname: atakan
Spamabfrage: ata-klaus
Post by ATAFALAN »
also der @badboy würde meinen das der oem visco am besten ist. wenn man sich das teil mal ordentlich anschaut dann merkt man erst wie das teil richtig dampf macht.
ich bin auch der meinung und bleibe bei oem visco + grosser alu-wasserkühler + cooling panel (was aber eher für den fmic ist)
200sx-7mgte project
wie bereits gesagt, ich müsste dann den oem lüfter raushauen, der vor dem visco sitzt....wann springt der an???
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Ich würde an Deiner Stelle auch nur den Serienelektrolüfter gegen einen besseren und steuerbaren tauschen.
Visco sollte drin bleiben.
Import Tuner
Vorname: Patrick
Spamabfrage: Idiot :D
Post by Import Tuner »
Also würde den Visco rauswerfen! 2 x Spallüfter reichen dicke. Selbst einer macht kräftig rabatz! Laufen ja auch im Motorsport fast überall. Wie Turbomatthy schon meinte bei AB Fahrt wird das ding niemals anspringen, sollte jedenfalls nicht :D Ich hab ihn bei mir über nen Temperaturschalter angesteuert, 95-84 Grad. Das orginale lüfterchen ist natürlich auch raus. Muss allerdings dazu sagen das ich so noch nicht gefahren bin, sollte aber probemlos laufen.
Ich mein ich hät iwo mal gelesen das der OEM Lüfter über nen temperaturschalter anspringt, über Masse geschaltet.
Gruss Patrick
200sx-7mgte project
erinnere mich dunkel an nen pin bei der ecu mit "cooling fan relay". sieht so aus, dass die ecu das teil dann ansteuert.
im endeffekt würde ich, den oem lüfter rausschmeißen, gegen nen slap ersetzen und statt rechts, auf die linge seite verbauen und rechts den visco ganz dicht ran an den kühler. so denke ich mir das im moment gerade.
hier ein bild wie ich das meine mit gekürztem oem shroud. nur mit dem unterschied, dass der wakü an der oem position bleibt und der w-llk direkt am motor sitzt....wäre version 1 die ich gezeichnet habe.
mit extension für visco meine ich ein drehteil, welches an stelle des visco angeschraubt wird und daran wiederum der visco.....um den visco maximal zum kühler zu bekommen.
es ist einfach kein platz mehr ^^....der prw nimmt einiges an platz weg.
Import Tuner
Vorname: Patrick
Mal über V Mount nachgedacht? Beste Kühlung und du kannst den Ansaugweg auch relativ kurz halten. is dann halt nur nicht mit Wasser LLK. Du machst dir ja deine Gedankenm find ich gut! Aber das sind alles Probs die du nicht hättest mit nem normalen LLK. Und du packst dir dadurch auch noch Gewicht in die Karre, vorallem auf die VA. Du kannst den ja nicht einfach an den Motorkühlkreislauf anschliessen...
Gruss Patrick
200sx-7mgte project
ist mir schon klar ^^.
pkw, pumpe, kühler und ausgleichbehälter liegen schon bereit. hatte auch über v-mount nachgedacht aber ich möchte so dumm es klingt bei der karro von außen komplett oem bleiben. folglich keine luftkutze um die luft abzuführen.
den pwr möchte ich erstmal "austesten" und gucken wie die performance ist. notfalls verkauf ich wieder alles und schwenke auf nen marken llk um. mich interessiert hauptsächlich wieviel früher der turbo kommt usw.
der grund warum ich jetzt alles richtugn pwr lenke ist, dass ich diesem in sinn hatte und ehrlich gesagt kein loch in den batterieträger meiner neuen s15 machen wollte um dann festzustellen, dass es später wenn ich doch auf pwr gehe nicht von nöten gewesen wäre.
ursprünglich wollte ich es exakt wie auf dem von mir geposteten bild machen, aber da wäre auch wieder hutze nötig um die luft abzuführen.
im moment spiele ich mit dem gedanken, einen luftkanel von front durch alle kühler zu ziehen und hinter dem wasserkühler unter das auto um den venturi-effekt auszunutzen (war doch dieser oder?; stichwort anpressdruck durch beschleunigung der luft). im letzten schritt soll das fahrzeug einen kompletten diffusor erhalten aus carbon, mit lufthutzen und von diesen ausgehen, kanälen zu den bremsscheiben.
aber das ist jetzt auch nicht das thema was ich diskutieren möchte ^^....ich schweife zu weit ab.
in einem testbericht (weiß die hp nicht mehr), hatten nen paar findige jungs mal die kühleffekte gemessen. alle erdenklichen kombis mit shroud, ohne, visco, e-lüfter mit und ohne luftleitblech usw.....da hatte der visco mit oem shroud und luftleitblech um einiges besser abgeschnitten.
bin nicht gerade nen meister im retuschieren aber ich denke das zeigt was gemeint ist. die verbindung zum turbi ist natürlich auch anders. derzeit wird dies gelöst mit einem 50mm rohr, nem 51mm verbinder gerade, einem 45grad und einem im 90grad auf 76mm. ist eher schematisch im bild.
wenn der neue motor nächstes jahr reinkommt mit dickerem turbo wird das natürlich alles überarbeitet mit v-band und lediglich zwei verbindern.
die mittelstrebe an dem das haubenschloss dran hängt möchte ich fast komplett wegnehmen und eine horizontale strebe von den beiden nebenliegenden einbauen. das oem schloss soll nämlich zur sicherheit dienen, dass man die haube nicht öffnen kann. zusätzliche sicherheit sollen 2x aerocatch bringen. das oem schloss soll also keine haltende wirkung mehr erfüllen sondern nur noch eine verschließende. aero catch mit schloss und oem schloss weg kommen nicht in frage.
was ich mir dadurch an volumen einspare kann sich ja jeder denken. schätze mal fast 1,5m, mit (glaube) 65mm durchmesser.
