technische Zeichnung Bremsscheibenadapter
kauf
Vorname: Micha
Spamabfrage: GT2871 ;-p
Post by kauf »
Grüße,
bin auf der Suche nach Bremsscheibenadaptern.
Da ich in der Lage bin mir diese selbst herzustellen, reicht mir eine Zeichnung.
Mit Jaco hab ich schon getextet, wegen den Murano-Adaptern, aber er hat leider keine Zeichnung.
Vielen Dank schonmal!
MfG Kauf
Import Tuner
Vorname: Patrick
Spamabfrage: Idiot :D
Re: technische Zeichnung Bremsscheibenadapter
Post by Import Tuner »
Kann dir ne Zeichnung für 345mm Scheiben mit GTST Sätteln geben. S14 Sättel kannste dann aber nicht fahren!
sieht dann so aus.
Counterdoc hat auch noch ne Zeichnung für S14 Sattel mit 324er Scheiben.
Gruss Patrick
kauf
Vorname: Micha
Post by kauf »
das klingt gut, genau sowas such ich. Will eigentlich die OEM Sättel behalten, da ich damit zufrieden bin.
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
OEM Sättel reichen auch.
http://www.counterdoc.de/wordpress/s14/ ... dapter.rar
Adapter sind für Seriensättel und 350Z Bremsscheiben (324x30 mm an der VA).
kauf
Vorname: Micha
Post by kauf »
Vielen Dank, das erspart mir eine menge Arbeit!
:top:
Zonder
Vorname: Hermann
Spamabfrage: Kamikaze
Post by Zonder »
Sorry für die dumme Frage, aber wie funktioniert es dann?
Fährt man dann mit den Standart-Bremsklötzen vom S14 und den Bremsscheiben vom 350Z?
Kann man sowas dann auch bei der hinteren Achse machen?
(Bei mir sind auch bald die Bremsen Fällig) :schaf:
Counterdoc
Vorname: Marius
Man fährt vorne die Serien-S14 Sättel mit 350 Z Scheiben und Bremsbeläge in Seriengröße, richtig.
Für die Hinterachse ist meiner Meinung nach das sinnvollste ein Z32 bzw. R33 GTS-T Umbau. Für die Hinterachse gibts allerdings auch Adapterkits von db-power.co.uk (also genauso wie vorne von der Funktion her).
kauf
Vorname: Micha
Post by kauf »
Braucht man zu den Adaptern eigentlich noch irgendwas anderes?
Zwecks Schrauben oder so?
Counterdoc
Vorname: Marius
Zwei längere Schrauben brauchst du pro Seite. Länge weiß ich aber nicht auswendig.
